ayuda:abrir carter ...
ayuda:abrir carter vespa 50 3v 1965
(@rafaelop)
¿Alguien se ha encontrado con este problema? tengo de abrir el carter para reparar el engranaje de la palanca de arranque. Tras desmontar el plato magnetico, el encendido y sacar todos los tornillos, puedo separar la tapa del carter ( la del lado del volante magnetico ) unos 2 cm. Pero en la parte central de la tapa, por el interior, algo la retiene y no quiero forzarla por si me cargo algo. Se ven los engranajes y parece como si en la parte superior del eje central de los engranajes pequeños algo estuviera impidiendo acabar de separar el carter. ¿Sabeis algo al respecto?.
Topic starter Respondido : 09/04/2008 8:38 pm
 Mon
(@mon)
buenas, a mi me pasó lo mismo con la primavera 125. Parece ser que lo habitual es que al separar los carteres esa pieza (creo que se llama eje primario) quede suelta o en el otro carter, pero a mi me pasó como a ti. Al final, después de mucho rato haciendo movimientos de vaiven sin forzar nada se desencajó. yo llegué hasta a plantearme cortar el espárrago. No te desanimes y insiste con movimientos diversos
Respondido : 10/04/2008 2:34 pm
