He desmontado el motor de la vespa y tonto de mi tenia en orden los platos, pero mi mujer me los desordeno brrrr, ahora no se que cara va hacia arria o hacia abajo, que pasa si las pongo todas hacia arriba? Por otra banda se el grupo de piñones tiene cierto juego, supongo que es normal, me me fije cuando desmonte el motor.
La lógica te lo dice , ves metiendo una a una y moviendo la cruceta para ver como engranan y verás el sentido , tiene que quedar enrasada y la única que te generará dudas es la tercera que de los 2 modos parece que funciona
Hoy provare, tengo el carter abierto por lo cual me es facil provar. Tambien veo que los muevo y tiene cierta olgura hacia adelante y hacia atras, aparte de en vertical tambien tiene olgura no se si es debido a la mala colocacion de los mismos, la cruceta la he cambiado por una de 45 que es la que tenia. No lo veo claro para montar la otra tapa, antes de cerrar me gustaria ver claro que esas olguras estan en los margenes. Ahora teniendo claro que el piñon grande esta al reves (tengo una foto de antes de ddesmontar que asi me lo asegura) veo que engrana bien con el tren del embrague, pero la ogura cunado lo desplazo no se si es normal supongo que en marcha al meter la marcha y arrancar reciviria un 'CLOCK!!' hasta que choque contra la cruceta. mmmm HELPMEEEEE
Bueno usando la logica creo que Los ordene y encima la olgura dessparecio.
