Hola os cuento, necesito ayuda ...
Hace un par de semanas se me fue el embrague de la Vespita,
Síntoma: apretaba el embrague, ponía 1ª y sin soltar la leva, la moto comenzaba a tirar para adelante lentamente....
Pregunte, me informe y fui a Beltran a por discos de embrague nuevos...tambien me hizo falta el plato que viene con el casquillo de bronce, pues se había roto y chaveta, tuerca, jaulita, aceite etc...
Luego de un par de intentos de colocar el embrague lo logre... y acá viene lo bueno...
Arme todo pruebo la Vespita y va genial...!!! la dejo y al día siguiente voy a terminar de ordenar el garaje
La pongo en marcha pongo 1ª
Y SIN SOLTAR LA LEVA LA MOTO EMPIEZA A TIRAR SOLA PARA ADELANTE.
Yo no se si el problema puede venir de la tapa del embrague donde va el empujador o del cable.....
Desde ya muchas gracias compañeros...!
Lo primero, debes asegurarte de que la tensión del cable es la adecuada. La maneta debería tener una pequeña holgura antes de que notes que empieza a empujar la maza del embrague. Esta holgura la puedes interpretar por un recorrido libre de la bola del extremo de uno o dos centímetros o entre dos y cinco milímetros en el apoyo de la maneta con la mordaza. Si la holgura fuera mayor, puede que el embrague no deje de rozar en ningún momento y de ahí ese arrastre residual.
En otras palabras: puede que debas tensar un poco el cable.
El montaje del embrague tiene su postura, que supongo que conoceras; entre la maza y el plato de embrague hay una referencia en forma de taladro que debe quedar alineado. Sólo hay una postura en la que esto ocurre y entonces, los muelles quedan ligeramente oblícuos y es necesario inclinarlos un poco para que todo encaje. Si no se hace así, el embrague no tiene progresividad y al intentar desembragar para emprender la marcha, puede tener un comportamiento muy brusco, casi violento e imposibilitar el buen funcionamiento de la moto.
No sé cuál será tu caso; ya nos dirás 🙄
VespistaVictor Muchas gracias....ambas cosas estan correctas... 😳
Los muelles quedaron inclinados y antes de armar los puse en su sitio con un destornillador...
Y el recorrido es correcto...
Gracias..!!!
Entonces pudiera ser que haya demasiado desgaste en el empujador o que el espesor de los discos y el número de ellos no sea el adecuado. ¿Cuántos discos has puesto en el embrague? ¿Te has fijado en el espesor de los nuevos y los viejos? ¿Has cambiado conductores y conducidos?
... o que estés utilizando un aceite excesivamente viscoso en el cambio ...
... ¿hay alguna fisura en la tapa? ¿está bien apretada?
Hola
El sintoma que describes (andar la moto sin soltar el embrague al meter una marcha) es el típico de no tener el cable del embrague lo suficientemente tenso.
Si por el contrario lo tensas demasiado el embrague patina, que es el mismo síntoma que tienes cuando los discos de embrague están gastados.
Prueba a tensar un poco el embrague con el tensor que hay anclado en la parte baja del motor.
VespistaVictor
]Entonces pudiera ser que haya demasiado desgaste en el empujador o que el espesor de los discos y el número de ellos no sea el adecuado. ¿Cuántos discos has puesto en el embrague? ¿Te has fijado en el espesor de los nuevos y los viejos? ¿Has cambiado conductores y conducidos?
El empujador es ese boton de bronce, correcto? Ese pude ser que voy a poner no nuevo a ver que tal.
Puse la misma cantidad de discos que saque. ok. 😀
No he mirado espesor de los discos..... 😳
No se que son conductores y conducidos 🙄
Gracias....
VespistaVictor
]... o que estés utilizando un aceite excesivamente viscoso en el cambio ...
Aceite Agip 70 / 90 para vespa.... 😀
VespistaVictor
]... ¿hay alguna fisura en la tapa? ¿está bien apretada?
No hay fisura y esta bien apretada...ok 😀
deckard
]Hola
Intentado lo de tensar el cable....y nada.
Pero he notado que el cable cerca de donde termina la funda, ha perdido algunos hilos....voy a cambiar el cable a ver si puede ser eso
lokopelo
deckard
Es por ahí por donde debiste haber empezado, además te lo habian dicho ya... cable!
Gracias VALDE... esta noche al llegar a casa.. cambio cable y os cuento...
Mil gracias a todos ...!!!
Demonios! donde has visto tú que algo vaya bien con el cable deshilachado. Las gracias no me las des a mi que no las merezco, dáselas a VV y deck sobre todo al primero que se lo ha currado más, no?
lokopelo
]Gracias VALDE... esta noche al llegar a casa.. cambio cable y os cuento...
Ahi pone
mil gracias a todos
, personalice en tu nick por que fuiste el ultimo en escribir...
De todos modos espero que tanto W como Deck no se sientan molestos....
el cable no está deshilachado, solo se ha cortado un hilo...pero tienes razon debia haber empezado por ahi.
Un saludo y nuevamente gracias a todos.
