ayuda vespa nk pone...
ayuda vespa nk poner motor pk xl
(@valencianisme83)
hola,estoy restaurando una vespa nk 125 primavera,aver si alguien me puede ayudar a como puedo meterle el motor de una pk 125 xl elestar prefijo motor 100m,tiene motor de arranque no se si se podria dejar y ponerle bateria ,el motor creo que saca 12v? y si venden el tubo del carburador al motor..
Topic starter Respondido : 20/09/2012 9:48 am
(@moncho)
Por poder se puede. Yo se lo hice a una prima, pero sin arranque era un pk125 xl. Para meterle la tobera, tienes que repasar el chasis de la primavera, hacerle el bujero mas grande, sino te va a tocar la tobera con los baches (neceitas un juego). Del tema de meterle bateria ya no te comento, pues soy profano en la materia, tendras tambien que meterle un regulador de corriente de 12v.
Respondido : 21/09/2012 4:15 pm
(@paquito)
El motor de arranque NO se puede, toca en el amortiguador trasero
Respondido : 21/09/2012 4:34 pm
(@el-cartero)
Paquito
]El motor de arranque NO se puede, toca en el amortiguador trasero
Esto mismo iba a decir, además de que tampoco puedes poner el escape de serie de PK, no cabe en el chasis
Respondido : 24/09/2012 9:16 am
(@valencianisme83)
vale,ayer le intente meter el motor y teneis razon el motor de arranque no se puede meter por el amortiguador y respecto ala tobera del carburador me tocara repasar un poco mas grande,respecto al motor tengo los reles y el regulador de corriente ducati 12v supongo que habra que ponerselo?? o solo sera para bateria?? un saludo
Topic starter Respondido : 25/09/2012 1:18 pm
valencianisme83
]vale,ayer le intente meter el motor y teneis razon el motor de arranque no se puede meter por el amortiguador y respecto ala tobera del carburador me tocara repasar un poco mas grande,respecto al motor tengo los reles y el regulador de corriente ducati 12v supongo que habra que ponerselo?? o solo sera para bateria?? un saludo
el amortiguador tampoco te vale,ha de ser de primavera,y a lo de retocar el chasis me parece una chatarrada en toda regla ya que lo mejor y queda mas curioso es modificar tobera...
Respondido : 25/09/2012 3:13 pm
(@valencianisme83)
NKreusET3
valencianisme83
el amortiguador tampoco te vale,ha de ser de Primavera,y a lo de retocar el chasis me parece una chatarrada en toda regla ya que lo mejor y queda mas curioso es modificar tobera...
Si lo retocar chasis nada
Topic starter Respondido : 26/09/2012 10:02 am
