Hola
pues eso alguien a montado este kit?
Estoy hablando del Parmakit que lleva la centralita, el problema me surge porque la bobina que viene en este kit solo lleva un Faston (un conector) y en los esquemas del kit salen dos cables de la centralita a la bobina (azul y Verde)
Cual conecto a la bobina y que hago con el que no puedo conectar?
en el esquema del kit, la bobina lleva dos Faston ( dos conectores) pero el kit lleva una bobina con un conector solamente
Alguien sabe que hacerrrr?
muchas gracias.
Yo he montado el variable normal, no el programable y solo con las instrucciones estaba mas o menos claro , a no ser que sean las mismas que vienen en el kit normal, no me acuerdo de memoria , pero de los 2 que iban a la bobina , el que se conecta al negro de la instalación es el de paro y casi seguro que ese es el que te falta
Paquito muchas gracias
El problema es que en el esquema que viene en el kit salen de la centralita a la bobina dos cables, a dos conectores de la bobina, y yo me encuentro que mi bobina solo tiene un conector, no se cual de los dos poner en ese conector o si poner los dos al unico conector que tengo
No lo entiendoooooooooooooooooooooooooooooooooo
