Hola a tod@s;
Pido consejo para 2 temas a tratar en mi Vespa PX200 (2002) freno disco.
- Solo la tercera no entra bien, tengo que hacer doble embrague para que entre, solo al subir porque baja bien.
- Andando a baja velocidad en cualquier velocidad y sin dar gas, la moto da pequeños tirones.
Son dos cosillas que quiero poner fin, ¿que opinais?, gracias por todo.
Txetxu
Para el tema de las marchas he pensado en cambiar la funda del cambio y sirga. (Espero que no sea nada de los discos del embrague)
Para el tema de los tirones ne pensado en que se solucionara al dejar bien el embrague.
Espero opiniones
Gracias foreros.............
Txetxu
Cuantos km? tiene la bicha ,los discos de embrague no creo que sea el problema de las 3 velocidad mas bien las camisa -s o los cable -s aunque podria ser la cruceta ,pero eso es mas de escupir marchas
Los tirones ¿como esta el carburador? lo has limpiado alguna vez
lo mismo con una limpieza se soluciona
Gracias Vespajo;
Tiene 11.000 km, y el carburador limpio.
Hay veces que paro en un semaforo con la marcha metida y no puedo ponerla en punto muerto de duro que esta. Eso si, le pego un aceleron y lo llevo al punto muerto.
De momento le cambiare las fundas a ver si se soluciona el tema de la
dureza
del cambio.
En cuanto a los pequeños tirones a baja velocidad y sin dar gas..............pues no se si se solucionara al dejar los cambios bien, no se.
Gracias y darme algun consejo mas, please
Txetxu
Siel cambio no va suabe casi seguro que son los cables , con ese tiempo y los km que tiene las camisas todavia estaran bien, camia los cables y engrasa con grasa consistente el cangrejo
Si no puedes o te cuesta poner punto muerto con la moto parada en un semáforo, yo creo que puede ser que tengas el embrague demasiado destensado. Prueba a tensar el cable del embrague antes de tocar otra cosa. Tensa el cable hasta que, al tocar la maneta, se desplace la bola del extremo como un centímetro antes de que notes que empieza a apoyar sobre el embrague.
No creo que los cables del cambio tengan la culpa si te entra bien la cuarta pero mal la tercera; porque la cuarta está mas allá que la tercera y las distancias entre las ruedas de las marchas son fijas y los saltos los mide rigurosamente el fiador del cangrejo.
Vsss...
A mi me pasaba lo mismo y tensé el cable del embrague y se solucionó.
