AYUDA PROBLEMA ELEC...
AYUDA PROBLEMA ELECTRICO
(@iris200)
Hola compañeros, necesito ayuda con un problema electrico con la vespa 150S que nos lleva locos, el tema el el siguiente la moto funcionaba bien hasta que un dia dio una falsa explosión y se paró, la bujía salio perdida de aceite supongo por las falsas explosiones, cambié la bujia y funcionó mas bien dando como tirones, pero despues no había quien la arrancara.
mi amigo me ha cambiado pipa bujia platinos condensador y hasta la bobina de alta, lo montó todo aunque eso sí al quitar los cables de las conexiones no hicimos el croquis por lo que la luces hacian extraños arrancó bien pero a a los dos o tres minutos petardazo, y se paró, , la cosa es que despues no tiraba corriente por el cable negro que es el de la bujia y si por el verde!, por lo que ahora solo conecta la bujía pero con el verde y no el alumbrado para descartar alguna masa, pensó que será plato de bobinas y le dejaron uno que en principio funciona, pero hace lo mismo, al rato de estár funcionando, se para o despues de pararla no hay quien la arranque.
si teneias alguna idea decidmela pues llevo una pasta gastada,y no damos con la rata.
Topic starter Respondido : 26/08/2009 10:19 am
(@tubarro)
Hola, despues de todo lo que habeis hecho, casi que descartaría el tema eléctrico, ya que habeís cambiado todo lo cambiable, y dirigiría mis pesquisas, hacia la carburación, ya que dices que cuando la paras es muy dificil volver a arrancarla, lo más fácil sería probar con otro carburador que estuviera bien, ya que parece que el que tienes inunda la bujía, comunicándola. en caso de no tener otro y partiendo de la base de bujia nueva, probar antes de parar el motor a cerrar la llave de la gasolina y observar si el funcionamiento mejora según va quedándose sin gasolina.
Saludos y suerte.
Respondido : 26/08/2009 10:56 am
(@iris200)
Gracias por tu respuesta Tubarro, vamos a comprobar lo que comentas.
salu2.
Topic starter Respondido : 28/08/2009 9:50 am
