Ayuda, problema con...
Ayuda, problema con pedal de arranque(SOLUCIONADO)
(@Jose-Side)
Buenas, otro problema más. El pedal de arranque me hace
cosas raras
. Con el motor parado el pedal esta fijo y bien, pero con el motor en marcha me hace un ruido extraño y a veces parece que se engancha con algo y se baja hacia abajo con el consiguiente peligro y luego sube, ¿alguna pista?.
Problema: Me habia quedado sin aceite. 😥
Solución: Rellenar aceite. 😆
Topic starter Respondido : 29/04/2008 9:48 pm
(@tolalmendrao)
se me ocurre que el muelle que lo retiene en su posición (arriba) esté partido o desgastado.
Respondido : 29/04/2008 10:01 pm
parece,que el muelle del piñon desplazable de la puesta en marcha,a perdido la presion por desgaste,y ya por las mismas vibraciones,se desplaza el piñon y engancha.... la solucion,esuna putada hablando claro... por que hay que abrir motor si es eso.... un saludo
Respondido : 29/04/2008 10:02 pm
Prueba a echarle aceite al carter! 😮
Respondido : 29/04/2008 11:00 pm
(@Jose-Side)
¿Es complicado cambiar el muelle del piñón? no se si intentarlo o llevarla directamente al taller, que no me apetece claro, Algun consejo para abrir el motor?
Topic starter Respondido : 30/04/2008 8:52 am
(@doctoradolfo)
hola, hay que abrir el motor.
Respondido : 30/04/2008 10:25 am
