ayuda por favor.......
ayuda por favor....no tengo lagunas si no lagos.....
(@tarzan)
Pues eso, hace cosa de un mes me regalron una vespa del 88 PK 75 Xl elesmart o algo asi....
Nada le saque el carburador y el filtro y le hice una limpieza, le cambié la bujia, saque el deposito y lo limpie... hasta aqui bien. La pepa arranca y bueno me muebo con ella pero claro no he revisado nada más y me da miedo que me deje en la estacada. Pido algun consejillo a ver que más le puede revisar para estar un poco mas tranquilo.
Otra cosa con los intermitentes me pasa algo raro los de atras se encienden pero se quedan fijos y los de alante no se encienden ¿que puede ser??
Perdonar por el pedazo de tocho de pregutas pero es que soy bastante novato.
Gracias por ayudarme....
Topic starter Respondido : 25/04/2006 1:59 pm
hola
Mira el nivel de aceite del carter, lo de los intermitentes comprueba primero que las conexiones esten bien, bombillas y en ultimo caso el rele de intermitencia
Respondido : 25/04/2006 2:17 pm
Haz lo que e dice PK y no te compliques más que no pasa nada.
A ese relé se accede por la tapa izquierda, suele ser de color verde, aunque también los he visto azules.
Respondido : 25/04/2006 2:37 pm
(@tarzan)
Pk, el aceite se lo cambien me olvidé de decirlo. El teme de los intermitentes, las bombillas no estan fundiadas y el relé como puedo saber que funciona o no funciona. Me han dicho que lo de los intermintentes puede ser que mala haga masa.
Topic starter Respondido : 26/04/2006 8:16 am
Hola desmonta los intermitentes y quita las conexiones las limpias y vuelves a conectar prueba haber si funciona, a mi antes habia veces que me pasaba igual y con eso lo soluciones
Respondido : 26/04/2006 10:06 am
(@tarzan)
ok, pk lo pruebo esta tarde y te digo algo, muchas gracias,
Topic starter Respondido : 26/04/2006 11:44 am
(@tarzan)
bueno problema solucionado.
Pero yo para complicarlo mas desmonté todo las pizas que tiene en lado derecho, donde esta el rele y la masa y todo eso. una vez desmonté todo lo lije un poquito para quitarle el oxido y lo volvi a montar y seguia sin funcionar, al final prove otro rele de otra vespa y problema solucionado.. Con lo facil que hubiese sido primero probar el relé.
buenos pues nada, este ya esta solucionado pero ayer me salio otra cosa que no tenia y es que se me acela una barbaridad hasta que la tengo que calar para que se quite. ¿alguien sabe cual puede ser el problema..
Gracias....
Topic starter Respondido : 27/04/2006 9:07 am
(@chereche)
perdonad mi igonarancia, q es el relé
Respondido : 27/04/2006 1:21 pm
(@tarzan)
Es el mecanismo que hace que funcionen los intermintentes, en la pk 75 xl esta en la parte derecha trasera detras de la rueda de repuesto es una cajita en mi caso negra.
Seguro que habra una definición mucho mas tecnica.....
Topic starter Respondido : 27/04/2006 1:30 pm
chereche
]perdonad mi igonarancia, q es el reléEstoes un relé (relay)
Respondido : 27/04/2006 1:34 pm
(@tarzan)
una imagen vale mas que mil palabras
Joder duranium tu si que te lo curras.....
Topic starter Respondido : 27/04/2006 1:47 pm
Gracias 😳
Respondido : 27/04/2006 2:10 pm
(@chereche)
ok, captado, lo q stoy aprendiendo, mama mia!! 😈 😈
Respondido : 28/04/2006 12:01 pm
