Buenas a tod@s,
Como ya he comentado en otro hilo, mi T5 està pelin
chafada
de morros, y como aqui en Andorra son pelín careros y no muy buenos (en el oficial) he decidido ponerme manos a la obra, ...ahora que ya puedo hacer fuerza con la mano, y he empezado a desmontar trocitos y a pintar las piezas nuevas, ...hasta aqui, fácil, jeje.
La primera movida la tengo con la maneta de freno delantero, la partí en el accidente y ahora no entiendo como poner la nueva (tengo el cable y el
frenillo
del cable, ...pero no puedo sacarlo para poner la nueva maneta, todo y que he conseguido sacar el trozo de la vieja), una ayudita por favor, queria probar lo de frenar fuerte con el de delante (como me comentó Duranium) antes de saber si realmente tengo la dirección
tocada
...ahora voy a tomar unas fotos para ver si me podeis iluminar un poco y las cuelgo aqui mañana (espero ser capaz).
muchas gracias de antemano.
salu2,
Nachoand
Si te lías con las fotos, mándamelas a duranium@vodafone.es junto con el enlace de este hilo y te las cuelgo.
Buenas de nuevo, ...aqui van las fotos, sinó las veo después del post, te las envio Duranium, ...y muchas gracias de nuevo!!!
salu2,
Nachoand
...por cierto, el soporte del guardabarros, está dobladísimo, ...se puede rectificar (tengo un buen martillo, jeje).
Siento no tenerla limpita, ...pero hasta hace poco todavia habia un poquito de potasa en el suelo, ...ya sabeis, aqui nieva en Invierno.
Quizás lo más urgente sea probar lo de la frenada, pero ni ayer ni hoy he sido capaz de montar debidamente la maneta (la he pintado, eso si, que ahora vienen cromadas y no en negro).
...y ya me direis si veis que la horquilla no está como toca, yo soy incapaz, ...y por aqui no abundan las vespas como para ver si realmente veo diferencias.
...en fin, muchas gracias, ...y una preguntita, ...se le puede poner una horquilla (en caso de que deba cambiarla) que sujete la rueda por ambos lados, creo que he visto alguna fotillo en el foro, ...pero claro, luego debo pasar la ITV en España (lugar de matriculación de mi T5).
muchas gracias a tod@s,
Nachoand
Esta moto te la bajas a La Seu y con Amauta la poneis en marcha en un plis, y si falta aguna cosa me lo cometais que se puede mirar en un desguace, que tengo controlado.
>Hola, esa horquilla no se ve doblada por lo menos en las fotos.....
Lo dde la maneta es muy facil, ya la tienes fuera.....mete el cable por la funda desde donde has sacado la maneta ( engrasado...) hay un truco si esta doblada la funda que es meter un cable por el otro lado( la rueda) e ir sacandolo a medida que vas metiendo el otro.
Lo que te debe pasar es que se ha movido la funda del agujero nada mas
[url= http://imageshack.us ]
Haz esa prueba tomando como referencia alguna paralela, de todos modos sacude la dirección por si estuviera holgurada.
Al respecto de la maneta, deberás sustituir el cable, si llevas el original, suéltalo de abajo para que te de juego arriba, lubricas por el interior, le pones el pasador de la maneta, toda vez que esté enganchado cable y maneta presenta esta en el cabezal y atornilla, asegúrate que la has vuelto a colocar bien abajo.
Si el delantero no es el original, cámbialo. Lo diferenciarás porque el original se tensa roscado mientras que el sustituto lleva un prisionero.
Edito, llevas el cable original.
Wamoswer. Primero unta el cable con grasa y lo pasas por en agujero de la maneta, despues intenta que entre en la funda, si no puedes, saca la fuda que se vea desde el cabezal, una vez fuera empuja el cable para que se asome por el cabezal , con los dos a la vista mete el cable en la funda y pasa la fuda otra vez a su lugar, y aproxima la maneta a su anclaje, sigue empujando el cable y al salir ajustalo y aprietas el prisionero ( o muerde cable) miar que este ajustado y yastakolokaooooooooooooooooo. 💡
referente al cable original, ...supongo que si, ...lo que no os puedo decir cuanto tiempo lleva ahi. Pero no te acabo de entender Duranium.
Como soy pelín cortito, ...decidme si voy errado:
Tema cable de freno delantero (solo se rompió la maneta, el pasador sigue ahi):
1o. Suelto el cable abajo, en el tambor.
2o. Tiro desde arriba para poder engancharlo en la maneta con el pasador que todavia sigue ahi, con un par de centímetros bastará, no?
3o. Monto la nueva maneta colocando el pasador en su sitio (tirando un pelin desde arriba.
4o. Vuelvo a tirar desde el extremo de la rueda y lo coloco como estaba (bueno, como esta ahora).
5o. Pruebo de frenar y que no se suelte nada.
6o. Nos felicitamos por la faena bien hecha?.
Tema Horquilla:
1o. Miro de balancear la moto para ver si hay holgura.
2o. Me tiro por la rampa del parking (bien protrgido y agarrado) e intento frenar para ver como responde la dirección (una vez montada la maneta).
3o. Si todo ha ido bien, empiezo a montar otra vez.
...en fin, muchas gracias por todo, esta tarde-noche me lio con la maneta si las instrucciones son correctas.
salu2,
Nachoand
primera fase fracasada!!!
Por fin he conseguido soltar el cable de freno desde el tambor, ...tiro de él por arriba, consigo poner la maneta, ...vuelvo a tirar del cable desde abajo, monto, ...y después de varios intentos consigo tener un poco de tacto en el freno, ...de todas formas, la maneta sigue pelín holgada, supongo que tendré que tirar del cable más desde abajo, no?
...la moto no circula demasiado bién por el parking, ...la rueda de delante parece que
bota
, y cuando freno, parece que se queda frenada, ...aflojo un poco más el tope que acciona el tambor, pero lo peor, a la que suelto el manillar, se cierra hacia la izquierda, y en parado, a la que la rueda mira hacia la izquierda, ...se frena sola (ha costado dejarla pegada a la pared otra vez).
...alguna idea más????
Bueno, la maneta parece que está montada, ¿no?, ¿hacia dónde está la holgura?
...la holgura esta en la maneta, ...creo que tengo que tirar un poco más del cable desde el tambor (parece que le sobre cable).
la dirección parece dura, ...sin holguras, ...pero al soltar el manillar se cierra hacia la izquierda, y es entonces cuando se frena más la rueda.
He estado analizando el choque y creo que di con la rueda, ...esta tarde intentaré desmontar la rueda (la parte que puedo cambiar por la de recambio) por que me da la impresión que como todo el choque se lo comió la rueda, puede estar un poco
tocada
, si es llanta, ...casi que mejor.
Resumen:
Esta tarde intento cambiar la rueda por la de recambio, ...de paso me servirá para ver si el tambor tiene holgura y poderlo ajustar mejor al cable.
...y espero poderos contar algo nuevo esta noche.
muchas gracias de nuevo.
salu2,
Nachoand
Buenas de nuevo, ...espero que las
cortas
vacaciones de semana santa os hayan recargado, ...en mi lo han hecho, jeje.
Total que he llegado y me he puesto a desmontar la rueda de delante, ...he montado la de recambio, y deduzco que lo que está tocado es la dirección (la llanta pinta bién, incluso cambiadas y comparadas), ..se sigue cerrando a la izquierda, ...empezaré a mirar precio en los recambios de Vespa de aqui y creo que me iria muuuuy rebién ese desguace que comentastes Tony, ...gracias de nuevo,
Nachoand
¿Conseguiste quitar el freno delentaro?
Lo que se dice quitar, ...no, ...monté la nueva maneta, pero todavia queda
floja
, vamos que no retrocede como antes, ...pero como deberé desmontar la dirección, ...y supongo que deberé volver a pasar los cables por ahi dentro, ...no me preocuparé más hasta que tenga la nueva (o reciclada) horquilla, entonces ya tensaré como toque.
lo que es el tambor no lo pienso abrir (siempre a frenado igual, no descubrí el freno delantero hasta hace un par de años), ...bueno para cuando desmonte todo lo que aguanta la horquilla, jeje
ya os iré informando, ...de momento que lo paseis MUY BIÉN en la VESPANIADA, quiero fotoooooosssss.
salu2 y gracias,
Nachoand
