Ayuda para calado e...
Ayuda para calado encendido vespa 200DN
 Pep
(@pep)
Hola a todos:
Quisiera preguntar como se realiza el calado del encendido para una 200DN con encendido DUCATI,ja que cada dia escucho con mas fuerza el sonido metálico en el motor.He provado y leido todos los manuales de vespa , pero no consigo solucionar el problem,supongo que es muy complicado.Mientras que en el bloque motor aparece un signo, en el estrator hay cuatro A I I iT ,y en ningun manual explican el significado. He provado en todas las posiciones y sigue igual, ah pero la vespa funciona bien, solo es muy molesto el sonido que se escucha de picar bolas de acero.
Espero sugerenciAs , gracias y adiosss.
Topic starter Respondido : 28/09/2008 9:38 am
Pon la raya del plato de bobinas en la marca A, ese es el calado original a 23 grados (+- 1 grado de error)
Así debería funcionarte y no picar biela (lo de las bolas de acero)
Respondido : 28/09/2008 11:58 am
 Pep
(@pep)
Gracias por responder Ponte.
Si no he entendido mal la muesca del motor tiene que coincidir con el signo A del estrator no?.
Y otra pregunta, ¿el piston debe estar en la parte mas alta del cilindro en el momento de poner el rotor? esto ultimo lo he sacado de los manuales y no se si se tiene que hacer en los de encendiso electronico o solo con los que llevan platinos.
Tambien he pensado que puede ser debido a la carbonilla en el piston, ja que lo he visto muy negro, bueno provaré de colocarlo como dices haber que tal.
Gracias y adiossss.
Topic starter Respondido : 29/09/2008 10:32 pm
Eso es lo de menos, ten en cuenta que el plato de bobinas va fijo en el carter y el plato tiene que ajustar con la chaveta del cigüeñal. Tan sólo tienes que ponerlo en la marca, es una posición prefijada en fabrica.
Respondido : 29/09/2008 10:39 pm
 Pep
(@pep)
-Gracias Ponte.
Este sabado lo canviaré de posición haber que tal.
Ja os contaré. Adiosss.
Topic starter Respondido : 30/09/2008 7:39 pm
 Pep
(@pep)
Hola a tod@s.
Nada de nada, todo sigue igual, he seguido el consejo de Ponte de colocar el plato bobinas (estrator) en la A y là marca del bloque motor y sigue igual (pica biela), ya puestos he provado con las demas marcas que hay y tampoco he conseguido nada, por último, he provado un consejo que recomendava Tubarro en otro link que era limpiar la carbonilla del piston y de la culata y tampoco ha dejado de sonar es desagradable sonido y creo que cada vez suena mas fuerte..
Ya no se que mas tocar , tengo la sensacion que se vaya ha romper algo.
Si teneis algun consejo o idea,no os corteis, jo ja no se que màs hacer, supongo que solo me queda llevarla al taller, pero no me gusta.....
Adios...........
Topic starter Respondido : 05/10/2008 11:05 pm
(@tubarro)
Haría falta saber, si el ruido que te hace es el de
picar biela
, este ruido cuando se produce, lo hace en unas condiciones específicas, o sea no lo hace siempre. A ver si el ruido al que te refieres es el que hacen las Vespas que tienen ya kilómetros a sus espaldas y que se observa sobre todo al ralentí y que viene de la parte del embrague, ruido que se atenúa la mayoría de las veces apretando la maneta del embrague.
Respondido : 06/10/2008 7:46 am
 Pep
(@pep)
El sonido que oigo es el mismo que el choque de dos bolas de acero, hoy se escuhava mas cuando dejava de acelerar, acelerando casi no se oia.
En cuanto a los quilómetros y aunque es una moto con sus años, es del 84, conozco al anterior propietario y la moto tenia 7000 kilometros reales hace un año (creo que fue una ganga). estuvo 16 años parada.
Todo el problema surgió al canviar los retenes del cigüeñal y del plato(perdian aceite), y aunque marqué el sitio donde estava colocado el plato de las bobinas, al montarlo otra vez empezó oirse ese ruido.
Topic starter Respondido : 06/10/2008 6:54 pm
(@tubarro)
Pues debe de ser otro tipode ruido, ya que el de picado de bielas, o autoencendido, solamente se oye cuando el motor está en carga, o sea acelerando, si lo oyes cuando dejas de acelerar, es que es cualquier otra cosa.
Yo pondría todo en sus marcas, y no me preocuparía mucho, la usaría y esperaría a ver que pasa.
Respondido : 06/10/2008 7:03 pm
 Pep
(@pep)
OK , Tubarro eso hare. Ah y abusando de tus conocimientos , me podrias decir que significan o que funcion tienen las demás marcas que aparecen en el plato de bobinas, que en el mio hay A .I .I iT.
Gracias y adiosssss.............
Topic starter Respondido : 07/10/2008 8:18 pm
(@tubarro)
Tengo entendido que la marca IT, la usan las PX de 125 y no estoy seguro, pero me parece que también las PK que llevan este encendido.
Respondido : 07/10/2008 10:05 pm
A es calado a 23 grados y IT es calado a 18 grados antes de PMS
Respondido : 07/10/2008 11:37 pm
 Pep
(@pep)
Muchas gracias Ponte y Tubarro por la explicación...
Topic starter Respondido : 08/10/2008 8:07 pm
(@cesar-vigo)
Si el encendido lo tienes bien calado, prueba a conseguir un chiclé de baja un poco mayor (supongo que será de 55 el tuyo) o alguien que te escaríe uno a, por ejemplo, 60.
Respondido : 08/10/2008 8:53 pm
 Pep
(@pep)
Ok Cesar, ¿ pero como puedo saber si esta bien calado?.Si la pongo en la marca A que es a 23 grados y la marca iT es a 18 grados, bien pero ¿como puedo saber el calado exacto del encendido? Hay algun aparato, formula o intrumento para realizarlo?
Lo del chicle no lo entiendo.¿es que eso influye en el encendido?, pregunto,,,
Ya no se que mas hacer o tocar,creo que Tubarro tenga razon y ese sonido no sea del encendido, mas bien sea un clak-clak-clak interno de algo del motor.
Saludos.............
Topic starter Respondido : 09/10/2008 8:08 pm
