Hola amigos: Os cuento, ayer cuando venía a casa de darme una vuelta, de repente se me paro mi vespaFL, intenté arrancarla y no hubo forma, como estaba cerca de casa la lleve a casa andando, luego por la tarde a base de patadas y de cambiar bujía, y echar unas gotas de gasolina, conseguí arrancarla, pero se paraba, aceleraba y nada se paraba, y por fin a base de acelerones consegui que me dejara acelerar y así consegui despues de muchos acelerones que voliera a andar bien, salí con ella y me di un avuelta y sin problemas.Pero hoy he intentado arrancarla y le pasa lo mismo, con el aire arranca pero al acelerar se para, y de todas formas cuesta mucho que arranque. ¿ que puede ser carburador ?
GRACIAS Y UN SALUDO
Al día siguiente me ha arrancado bien y funcionaba bien, pero al día siguiente lo mismo al acelerar se para, va un día bien otro mal ¿que la pasa? carburador sucio?
gracias
O filtro de aire.O tapón obstruido. Limpia todo bien.
He limpiado el carburador y el filtro y sigue sin arrancar, ¿QUE PUEDE SER?
GRACIAS
Supongo que habrás probado a dejar la palometilla de la mezcla con las vueltas que trae de fabrica (1 + 1/2) y regular el relentí desde
0
, verdad? Comprueba que tengas chispa, cambia de bujia por probar, comprueba que el retorno del tirador del aire vuelva a su posición para que no se te ahogue, limpiaste los 2 chiclés, quizas tengas el tubo de la gasolina doblado en algún punto, limpia el agujerito del tapon de la gasolina por donde respira el deposito...hasta aqui llegan mis conocimientos... 🙄
Puede ser que la diferencia entre un dia y otro haya sido que en uno no llovio y el otro si...? Quizas es una chorrada pero mi PK 125 XL en los dias lluviosos no me digas porque pero se hace la remolona. Normalmente me arranca siempre sin sacar el aire ni nada y a la 2ª patada como mucho, pero los dias de lluvia o saco el aire o nada de nada...
Suerte y paciencia...
Pues resulta que solte el deposito y la goma de la gasolina la que va del deposito al carburador, la soplé, y después de probar levantando el deposito arrancó, mas tarde monté el deposito en su sitio y arranca pero se para, ahora puede ser la puesta a punto, pero de todas formas arranca y a relenti agunta mejor, pero cuando acelero se para, teniendo cuidado de acelerar muy suave o dejandola calentarse consigo que despues de un rato me deje acelerarla.
Estoy desorientado, que puede ser?
Probaré a limpiar el agujero que me dices del tapón del deposito
gracias
Una pregunta que es regular el ralenti desde O? apretarlo a tope y luego regular?
y la palometilla ¿que se hace, se aprieta a tope y se afoja 1 vuelta y media?
Comprueba que la goma de combustible no sea demasiado larga.
A mi me han pasado todas las cosas.... lo del tapón obstruido, lo del carburador sucio y lo de la goma demasiado larga.jejeje
Me han cambiado la bujía y la pipa, y parece que ahora va bien.
gracias
