Hola esta mañana he repostado por primera vez mi Vespa T5, con las prisas ahora no recuerdo si he hecho bien la mezcla del 2% y ahora soy un mar de dudas, cosas de novato. ¿En que afecta a la moto que haya un repostaje con la mezcla mal hecha? Si bien recuerdo le he echado 4 litros de gasolina y algo asi como medio tubito de aceite.
yo creo que mejor pasarse que quedarse corto, yo el otro dia heche 6 euros, total 5,25L y le heche un tubo.
Para hacer mezcla al 2% con un tubo te da para unos 6L, asi que medio tubo 3 litros, conque quizas vas un poco justo, asi que mejor yo le hecharia un poco mas.
Tampoco es que yo sea el experto del siglo, que llebo muy poco por no decir casi nada, pero ten en cuenta que ese aceite es el que lubrica el piston asi que...
Gracias cordobeitor, lo que mas me acojona es la posibilidad de que le pase algo a la moto por un mal repostaje, no me queda claro la gravedad del asunto. Puede que este diciendo una barbaridad, cosas de la inexperiencia
Contando que estamos a cási 40º,yo no andaría jugando con repostajes de menos del 2%.
SIMON150
]Contando que estamos a cási 40º,yo no andaría jugando con repostajes de menos del 2%.
Ok, entonces que solucion me darias?? Echo un poco mas de aceite, o vacio el deposito y empezamos de cero???
tavfalco
SIMON150
aiba te e contestao pero no ha salido en ningun lao 😯
Hechale mas aceite, si vas corto de aceite no lubricara correctamente el piston y gripara. Por pasarte un poco de aceite lo peor que te puede pasar es hechar mucho humo, pero pasarte un poco no una barbaridad.
Busca alguna tabla en la que te ponga por x litros X de aceite Para 4 litros te corresponden 80cc de aceite
Por ejemplo yo el otro dia puse 5,25Litros, le corresponden al 2% a 5L 100cc, pues yo a esos 5,25 le puse un tubo que son 125cc, se me quedaria la mezcla al 2,5% mas o menos
Gracias majos,le voy a echar un poco mas y dare una vuelta esperando q no explote.tengo q conxeguir una tabla para los proximos repostajes
tavfalco
]....tengo q conxeguir una tabla para los proximos repostajes
Resumiendo, si eres de los que tiras de tubitos de los de gasolinera para hacer la mezcla, mas o menos este es el resultado que obtendras:
1Tubo de Aceite(ml)--Litros de Gasolina---Mezcla Obtenida+/-
125ml-------------------------6,26----------------2,00%
125ml-------------------------6,25----------------2,00%
125ml-------------------------6,24----------------2,00%
125ml-------------------------6--------------------2,08%
125ml-------------------------5--------------------2,50%
125ml-------------------------4,17----------------3,00%
125ml-------------------------4,16----------------3,00%
125ml-------------------------4--------------------3,13%
125ml-------------------------3--------------------4,17%
Un tubo de aceite por cada deposito de gasolina y oscila en torno a 2,5%,
Gracias Polilla por esa tabla. Siempre hecho algo más del 2% sin llegar al 3, aunque ahora en verano no me importa que alcance esa cifra, pero nunca sabia exactamente el % que llevaría
De momento le eche un poco mas y estuve haciendo unos 15 Kms y no vi nada raro. Parece que va bien pero el susto me ha servido para aprender
