Hola
Vespa 150s de faro trapezoidal.
Hasta ahora, no tenia la pieza que hace que se activa la luz de stop de freno, la cajita pequeña que esta adaptada a la palaquita que acciona la rueda de atras, para que se encienda la luz de stop, y estaban los dos cables sueltos pero que no hacian contacto uno con otro.
Asi, en la vespa van todas las luzes bien, menos la destelleante cuando frenas, claro.
Le he puesto la pieza y los cables hacen contacto, y entonces no me fuciona la luz de detras y la corta y la larga muy muy débiles, pero cuando acciono el freno la luz corta y larga hacen la luz como en su posición original.
No se si me explico bien, me gustaria poner fotos, però no tengo camara, jeje.
A que es debido?
Que tengo que hacer para que vaya todo correctamente?
muchas gracias.
Quiero pasar la ITV, jeje.
Si estas con el freno pisado, y aceleras te ocurre lo mismo????
Creo que deberias comprobar la lampara, cuando estan separados los cables es cuando funciona la luz, si los juntas es cuando tiene que estar apagada .
cosita
]Si estas con el freno pisado, y aceleras te ocurre lo mismo????
Si, cuando piso el freno en general, se enciende la luz
visente
]Creo que deberias comprobar la lampara, cuando estan separados los cables es cuando funciona la luz, si los juntas es cuando tiene que estar apagada .
Exactamente.
Como puedo comprobar la lampara??
gracias
PAra comprobar puedes usar una pila de 4.5 v., o una bateria de 6 voltios, o bien sacar un cable de corriente del plato magnetico y ponerlo en la lampara con el otro polo en masa.
Pero seguramente a simple vista podras ver si tiene el filamento roto.
