Buenas tardes,
Me he lanzado ha aprender un poco de mécanica y estoy restaurando el motor de una pks. Al abrir el motor y quitar Los 4 engranajes de las marchas y limpiarlos bien los deje colocados en orden pero no me si cuenta de que quedan distintos dependiendo del lado que los introduzcas.
Ahora mismo tengo todos introducidos con las letras hacia dentro, pero creo que no es correcto, alguien Sabria decirme cual es la forma correcta, me gustaria cerrar el motor y... (No liarla parda).
Muchas gracias
Yo tuve el mismo problema que tu y puse todas las letras en la misma posicion, y mi sorpresa fue que cuando monte el motor y lo probe la segunda había veces que se saltaba y entre 3 y 4 habia como un punto muerto.
Como lo solucione yo, pones los engranajes y vas probando uno a uno en la posicion donde mejor cojan las 4 patitas de la cruzeta. Yo lo hice asi y hasta el dia de hoy ningun problema de saltarse las marchas ni cosas raras. Espero aue te sirva de ayuda.
Muchas gracias tuput!,
Asi lo he hecho espero q funcione, ya he cerrado el motor, me falta poner el encendido y poco mas. En estos días le echare el aceite del motor. Estoy un poco
mosca
por que al cerrar el motor van mas duros los engranajes y hace un poco de ruido al girar, espero que sea por la falta de aceite.
Si alguien sabe exactamente cual es la posicion correcta de los engranajes lo podria colgar por favor y asi no dejamos duda.
Un saludo! Y Feliz año a todos!
http://www.sip-scootershop.com/main/ser ... fcc23f5cbf
No sé si de las imágenes que te indico podrás sacar alguna conclusión. Yo creo que si al montar el secundario viste las ruedas correctamente enfrentadas con las correspondientes del primario y centradas con respecto a ellas; todo irá bien.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!, asi lo he Montado y parece que va bien.
Lo montaste como yo te dije? Si ahora te va de lujo me alegro mucho.
