Hola buenas.
Inmerso en 3 hierros, necesito ayudita para la 125 L. Se trata del encendido.
Si algún alma caritativa me pudiese ayudar, necesitaría saber las conexiones que tiene el propio plato.
He encontrado que de la bobina de la derecha, el cable que sale del interior de la bobina por un lateral, está cortado y no está conectado a nada.
También me gustaría preguntaros si el condensador necesita solo un cable que vaya al platino. Lo pregunto porque tengo un condensador nuevo que tiene 2 cables.
Os pongo unas fotos, aunque no creo que ayuden mucho (o si? :P).
Muchísimas gracias de antemano!!!
pd: por curiosidad, los platinos de scootrs.com son muy malos? aceptables? buenos? ^^ thanks
Un poquito de ayuda para este pocochispas novato 🙁 engaaa animaros sabios de las chispas 😛
Saludetes y gracias mil por anticipado 😀
De los cables de la bobina no te puedo ayudar, pero el condensador llevará el segundo cable para hacer masa.
Pon una foto del condensador
Yo no soy muy experto, pero acabo de estar unas semanas peleándome con con las bobinas de mi 150s y algo te puedo decir:
-Al condensador sólo va un cable desde los platinos.
-La bobina de la derecha según ves la foto es la de alumbrado. De ella deberían salir un cable amarillo (para el alumbrado) y uno verde (luz de freno trasero).
-La bobina de la izquierda es la que daría chispa a la bobina de alta y esta a la bujía. De ella sale un cable negro que va a los platinos y luego sale otro negro que sube a la caja de conexiones y en esta enlaza con el que va a la bobina de alta.
-A su vez ambas bobinas, la de encendido y la de alumbrado, van conectadas entre si.
Creo que el tema va así, pues yo me peleé bien bastante con ello.
De todas maneras sería interesante que te dijera algo alguno de los expertos chispas del foro, como doctoradolfo, FPV1 o Tubarro.
Salen los dos cables de la cabeza del condensador..
Gracias alleran por tus aclaraciones.. pero creo que mi encendido no es igualito, por el tema de interconectar bobinas.
Otra pregunta, en este modelo, de donde sale el cable que hace masa, y donde se suele conectar a masa? 😛
Enga esos expertos 😳 que me echen un poquillo de luz (nunca mejor dicho xD)
saludetes y gracias
He encontrado un esquema sencillo, donde se vé como van conectadas las bobinas, con relación a los platinos, condensador y bobina de alta.
Por cierto, el condensador suele tener un solo cable, ya que hace masa con su propio cuerpo en el alojamiento que tiene en el plato portabobinas.
[url= http://imageshack.us ]
[url=
tubarro que grande el arias-paz 😀
alfcasmo ya ves que el condensador
C
hace masa directamente con su cuerpo. Si tienes ya el condensador que has puesto en la foto puedes unir el final del cable marrón al tornillo de anclaje del propio condensador y listo. Pero que yo de chispas no controlo mucho, si me equivoco que lo digan los profes.
Gracias por vuestras respuestas tios.
A ver si consigo dar con alguien que tenga el librito original de vespa de este modelo, ya que así me pasaría el esquema con cableado de colores y tal. Ya que con las fotos que tengo de momento no me entero muy bien realmente de los cables donde van ^^
pd: de mayor voy a ser el chispica.. dios que poca chicha para las chispas xD
Hola te he enviado un privado,mañana escaneo el croquis y los esquemas que tengo con codigos de colores y demás,que ya veras que entre todos te echaremos una mano y lo solucionaremos(o se intentara,jejej)
Gracias tio!! Dios te lo pague con hijos grandes y fuertes ^^ xD
bueno ahi va,la parte de abajo hay una linea recta que no sale al escanearlo,pero es una linea que une negro fino con la parte de abajo de la bobina,es el cablecillo que une las dos bobinas.
El condensador solo tiene un cable,la masa la coge del chasis y la parte metálica al igual que el platino.
Esquema del manual:
Esquema mio:
Espero que te sea de ayuda,cualquier cosa comentamelo y te mirare algo más.
MIL GRACIAS!
Una preguntilla tio, los números de tu dibujo se corresponden con los números del esquema del manual de vespa no? 😛
Gracias!!
Otra cosa, de las bobinas salen dos cables, uno que sale de la superficie del bobinado (como si fuese continuación del bobinado), y otro que sale del interior. En tu dibujo los que salen del interior son los que aparecen directo del soporte de la bobina no? los otros son los q salen de la espiral del dibujo no?
Saludos!
De una de las bobinas salen 3 filamentos,d la otra 2.
La de 3 filamentos el que te dibujo como el filamento de la bobina es la que sale del lateral,el cable amarillo y las otras salen de dentro de la bobina.
La otra bobina tiene 2 filamentos uno que sale del lado,como el cable amarillo de la otra y otro que sale de dentro.
lo de los numero no recuerdo bien si era por ese esquema o no ,si eso no hagas mucho caso de los numeros,más bien de los colores.
Curioso... ^^
Y dices que del condensador solo sale un cable, pero en tu dibujo pone que se juntan 3 hilos no?
Perdón por ser tan pesado pero de chispas ando a 0 😳
Si,del condensador sale un hilo que luego se unen a el 3 hilos,un condensador solo tiene 2
hilos
por decirlo de alguna manera,es como un condensador de electrónica,un extremo es la masa y el otro es el hilo que sale y del cual se separa en tres,hay una regleta que une 3 cables a este del condensador,pero no es que salgan 3 hilos del condensador,solo sale 1.
