Ayuda desesperada!!...
Ayuda desesperada!!!!
(@detri)
Hola, tengo un pequeño, muy pequeño problema, pero que me esta dando por el kk toda la semana.
A ver, se me ha roto esa aguja del chicle que sale, en la foto se ve el nuevo, y el viejo, logicamente el viejo es el que esta roto.
Bueno, pues se ha quedado metida en el alojamiento, y no puedo sacarla, el problema es que el agujero es tan pequeño que no puedo meter ni unas pinzas ni nada para estirar.
He probado con aire a presión, con 3 en 1, dejarla toda la noche con coca cola, y hasta deje el cuerpo del carburador toda la noche con salfuman (que por cierto se me ha quedado el carburador negro) no hay manera que salga, si alguno se le ocurre alguna idea, o se ha encontrado en la misma solucion, si me puede abrir los ojos y dar una solucion....
Por cierto es un dell´orto 19 de una primavera.
Topic starter Respondido : 22/08/2009 8:49 pm
No te preocupes, si has sumergido el carburador en salfumán, tendrás que buscarte otro 🙁
viewtopic.php?f=2&t=22126
Respondido : 22/08/2009 9:26 pm
(@flomesta)
ese carburador tienes que tirarlo, el salfumant a las aleaciones de aluminio se las carga.....
los pasos internos del carburador ya no son los mismo y eso no vas a tener cojones a carburarla... una pena tio 🙁
Respondido : 22/08/2009 10:29 pm
(@detri)
No jodas!!!!
pues ya es que no sabia que hacer con el, y me dio la venada de sumergirlo en salfuman al 50% con agua, para ver si se comia la mierda y se soltaba la puta aguja del chicle....
Pero ni una cosa, ni la otra..
Topic starter Respondido : 23/08/2009 2:31 am
(@JonT5)
En estos casos suele funcionar el calentar el aluminio, con una pistola de calor, o con soplete con cuidado. Es como quitar un rodamiento gripado, misma operacion.
Respondido : 25/08/2009 11:23 pm
(@geniezillo-azul)
un agujita con una gota de cianoacrilato, metes, esperas que pegue y sacas.
Respondido : 26/08/2009 3:56 pm
(@nanojavi)
Geniezillo Azul
]un agujita con una gota de cianoacrilato, metes, esperas que pegue y sacas.
No se me hubiese ocurrido nunca 😯 , menos mal que hay gente que tiene la cabeza para pensar y no solo para llevarla encima de los hombros :aplauso:
Respondido : 26/08/2009 4:02 pm
(@detri)
Geniezillo Azul
havia probado algo asi, con un destornillador de estos de relojero, y me quede con el mango en la mano, y despues a base de ir estirando saque la punta del destornillador, pero la aguja sigue dentro del agujero.
lo de calentar, pues tambien lo pense, pero el problema es que por el agujero no me cabe ni unos alicates de punta ni ná de ná, asi que despues para estirar jodido.
Al final he acabado comprando en ebay uno. Ahora a esperar que me llegue, por que el tio shora no me responde y ya me estoy empezando a mosquear.
Topic starter Respondido : 26/08/2009 4:57 pm
(@americanvespucio)
con una dremel o taladro de precision ,centras bien la broca y despacito se elimina y listo 😛
Respondido : 26/08/2009 9:52 pm
