Hola a todos hoy voy a pedir que me echeis una mano ya, jeje, en la presentacion explique que compre una pk 125 xl, y estoy muy contento y muy ilusionado, siempre habia querido una vespa, y nunca la habia tenido, ahora la tengo y formo parte del mundo de la vespa, estoy como un niño la noche de reyes, bueno hoy me ha pasado que me he dado unas vueltas por barcelona, y un momento que he parado, se me ha olvidado cerrar el grifo de gasolina, madre mia, lo que me ha costado arrancarla, se ve que estaba ahogada, no se muy bien lo que es ahogada, ni tampoco se muy bien que hacer cuando pasa, o si me pasa otra vez, yo lo que he echo ha sido cerrar el grifo de la gasolina, luego he abierto el aire y le he ido dando patadas hasta que poco a poco a arrancado, y luego le he quitado el aire, luego al poner primera se me ha vuelto a ahogar, y he tenido que ir jugando con el embrague y el gas para ir aguantadola, no se si lo he echo bien, yo cuando la arranco, en el parkin le abro el aire y la gasolina, y na mas arrancarla cerrar el aire enseguida, es asi¿ , perdon por el tocho, y ya se que soy muy novato, jjeejej, un saludo a todos
Buenos dias Rocco, lo primero que tienes que hacer siempre como costumbre es cerrar el grifo de gasolina cuando pares y vayas a estar un ratito. Pero en el caso que intuyas que esta ahogada (el carburador con exceso de combustible y le cueste arrancar con respecto a la proporcion de aire que le entra), lo que tienes que hacer es quitar la bujia y con ella quitada darle unas cuantas patadas para que expulse el sobrante. Se supone que con esto deberia de arrancarte sin problema.
Un saludo y que disfrutes muuuuuuucho tiempo la Vespita, yo tengo una PK 125 XL y estoy contentisimo con ella!!
ok muchas gracias Marcos, asi lo hare, yo tambien estoy feliz con la pk jeje, lo que me falta mucha experiencia, tengo que cojerle el truco y eso, no saltarme el punto muerto y eso, ya ire preguntando mas cosas jeje, venga gracias y un saludo,
