ayuda con un piston...
(@ilun77)
buenas a todos...
bueno a principios de agosto se me gripo la pepa y entre las vacaciones y que estaba todo cerrado e pospuesto el tema hasta hoy...la verdad es que necesito algo de ayuda con esto: solte el piston y para mi sorpresa no era el original y no estaba demasiado mal pero me a sido imposible encontrar segmentos para el..es un MAHLE,que en su parte alta tiene un diametro de 66´50,y abajo debajo del bulon 66´75,de altura unos 81mm,entonces mi primera pregunta es si sabeis donde puedo conseguir los segmentos para probar antes de rectificar?y luego si alguien conoce algun sitio(taller)donde me pudan rectificar el cilindro,aqui en Vitoria o alrededores...y ya por ultimo en caso de rectificar q medida de piston y marca me aconsejais....gracias de antemano...y un saludo...
Topic starter Respondido : 02/09/2008 11:08 am
(@tubarro)
Hola, yo haría lo siguiente, ya que dices que el pistón no esta muy mal, ¿porque buscas segmentos?, ¿es que están mal los que tenía?, Porque si los tienes, lo único que tienes que hacer es cajear bien los alojamientos para que queden sueltos, limando si es preciso y quitando la carbonilla.
Si tienes que comprar segmentos, olvídate de la medida del pistón, llévalo para que vean la anchura de los mismos, ya que el pistón no es el original, pero para saber bien los que le corresponden, lo mejor es llevar el cilindro, ya que los introducen en él, para ver la separación correcta de las puntas y así te darán los que necesita el cilindro en el estado de desgaste actual.
Yo no rectificaría, no vas a ganar nada, y vas a perder medida de cilindro y tendrás que hacer rodaje.
Respondido : 02/09/2008 11:49 am
(@ilun77)
hola tubarro, la verdad es que los segmentos los veo bastante raspados,aunque estan enteros y cuando estan montados en el piston bailan perfectamente,el problema lo veo en la zona del contacto con el piston,si voy con el piston,me pueden dar segmentos de la medida que necesito independientemente de la marca de este?,mañana o esta noche pongo fotos y me comentais..ahora me toca ir a currar...muchas gracias...
Topic starter Respondido : 02/09/2008 12:06 pm
(@tubarro)
Si quieres poner segmentos, Mejor como te he dicho, llevando el cilindro, pero teniendo sueltos los viejos, yo los pondría. En los motores de 2 tiempos no es tan importante el tema de los segmentos como en los de 4 tiempos, que además de comprimir de verdad, tienen que regular el consumo de aceite.
Ten en cuenta que en cuanto el pistón coge unas pocas revoluciones los segmentos hacen poco, ya que es mas la inercia de los gases, que la velocidad del pistón, y no les da tiempo a colarse a través de las paredes del mismo.
Un saludo:
Respondido : 02/09/2008 1:42 pm
(@ilun77)
http://img215.imageshack.us/my.php?image=img2751tr0.jp g">.php?image=img2684qp3.jpg][/URL]
esta son las fotos del cilindro y el piston con segmentos tal y como estan ahora,voy a seguir tu consejo y los voy a montar haber que pasa,si me dais el visto bueno a lo que veis en la fotos claro,jeje..bueno gracias y un saludo...
Topic starter Respondido : 03/09/2008 10:56 am
