Hola!
Aún yendo de culo con el trabajo y acabando mi proyecto de la universidad, intento dedicar los ratitos libres a mi PK.
Ya he conseguido cerrar el meloncito, que anda no ha costado el cabroncito...
Ahora no encuentro la tuerca que sujeta el embrague... cagüen! En fin, si alguien de casualidad supiera medida y paso rosca de la pieza
26
del manual de despiece, página donde aparece embrague.... Si no ya pondré alguna tuerca que coincida con la rosca.
Gracias!
PD: Aun tengo la abuelita esperando que la lleve al Corporacion dermoestética... Mera curiosidad: para qué diablos sirve el pilotito rojo encima del tacómetro? Hablo de una 150-S Serie 1...
eloi
] Mera curiosidad: para qué diablos sirve el pilotito rojo encima del tacómetro? Hablo de una 150-S Serie 1...
Servía para saber que llevabas puestas las luces. Ahora como hay que llevarlas siempre puestas, ha perdido su función práctica, pero no la estética.
El compadre Visente le ha dado una nueva utilidad, su 150 lleva aforador en el depósito y ahora la luz se enciende cuando entra en reserva.
Otia, ta xulo eso! Y es muy dificil meterle el aforador? El deposito está todo rebozado de oxido por dentro, i no tiene grifo. Podria aprovechar para comprarle un grifo con aforador????
eloi
]Otia, ta xulo eso! Y es muy dificil meterle el aforador? El deposito está todo rebozado de oxido por dentro, i no tiene grifo. Podria aprovechar para comprarle un grifo con aforador????
Pues no creo que sea muy complicado...pónle un mensaje privado al compi a ver que te dice.
Saludoss
lo del aforador esta bien pero Visente a puesto un motor moderno en la 150 S y un deposito tambien de los que lleva aforador ,el problema lo tendrias que al llevar el motro original a 6v vamos que hay mucha chicha en el volante pero con un deposito moderno con aforador y una bombullita de 6v y poco watios se podria hacer
Yo lo tengo pensado hacer tambien en una 150 pero ya con motro moderno
