A ver si entre todos me podéis dar un poco de luz antes de meter mano a fondo y perderme por el camino 😳 .
El problema lo tengo con la 200 DS, que cuando el motor está caliente y voy a arrancar de un cruce o semáforo se ahoga, produciendo en muchos casos una explosión a través del escape. Para arrancar con seguridad necesito acelerar bastante el motor para evitar que se pare, y una vez lanzado va perfecto, llegando incluso a marcar 110/15 Km/h. de velocidad punta.
Comentar que he estado jugando con el tornillo trasero del carburador, sin notar ninguna mejoría, sino todo lo contrario, hasta volver a colocarlo en su sitio, que es donde parece que el fallo no se nota tanto. También he limpiado el chicle de baja, bueno realmente los dos, pero, sin obtener ningún resultado.
Lo que también me despista es las explosiones que hace en el escape justo en el momento inmediato a pararse 😕
Agradecería un poco de luz antes de perderme por
Los Cerros de Ubeda
Saludos y gracias 😉
Asunto interesante, la explosion retardada da la sensacion que el encendido se retrasa en el tiempo (esta adelandado en el plato, menos angulo) ¿a ver si tienes los tornillos del plato flojos y se ha movido?
Pero vamos que yo NPI.
A ver que te apuntan por aqui.
La verdad e que a priori si que se me antoja tema de encendido...
¿Te hace un bache muy acusado en bajas? Además de lo que te han comentado del encendido, yo revisaría que el carburador esté bien apretado y/o la junta esté en buen estado.
¿Le cuesta arrancar en caliente? Puede tener deteriorados la aguja y/o el asiento de la aguja y/o el flotador.
Suerte
Me despista totalmente, ya que una vez que hemos iniciado la marcha va estupendamente, y encima es muy fácil de arrancar, tanto en frío como en caliente.
¿Podría ser un fallo de carburación juntamente con un encendido ligeramente atrasado? ¿O me estoy liando yo mismo demasiado? 😳
En cuanto tenga algo de tiempo le meteré mano y os comento que tal llevo el tema.
Gracias por responder 😉
Juan Jaume
]Me despista totalmente, ya que una vez que hemos iniciado la marcha va estupendamente, y encima es muy fácil de arrancar, tanto en frío como en caliente.
ya pero el tema de las explosiones¿?¿?
estoy con alex pk, en baja no se come toda la gasolina y de ahí
cuando se calienta el caldo en el escape explosiona, en alta, no hay
problemas, si está suelto el carburador tambien dá esos sintomas,
de todas formas, revisar el encendido y que se quede en su sitio,
tampoco es tanto trabajo
yo tuve exactamente los mismos problemas cuando tenía mi ds, era el encendido.
Coño es verdad, que es una DS... pues espero equivocarme, pero tienes papeletas de que sea el encendido, es su mal endémico
Eso que quiere decir? Que precisa de ser cambiado? 😳 o solo está falto de ajuste?
Espero que solo sea esto último, pero sino es así, se le puede instalar el de la DN, o por el contrario tiene que ser el Femsa.
hola, la dn monta femsa y ducati , pero ninguno de los dos vale para la ds porque llevan distinto asiento al carter y luego los platos magneticos y el cono del cigueñal es distinto y la verdad es que es una putada , solo se puede montar el estator femsatronic o uno equivalente.
