Ayuda con pérdida l...
Ayuda con pérdida llaves PX200
(@Juan Jaume)
Hola a todos, a ver si me podéis echar un cable con este problema. Resulta que un amigo ha perdido la llave de su Vespa PX200 del 2.001, con la dificultad que no tenía copia de la llave, así que deberá de cambiar el bombín del contacto y la cerradura del cofre.
¿Alguien sabría explicar como se desmonta el bombín del contacto d una PX? ¿Existe otra forma de abrir el cofre que no sea perforando la cerradura del cofre?
A ver si entre todos podemos conseguir que no se pierda el paseo del próximo Sábado 😀
Saludos y gracias de antemano 😉
Topic starter Respondido : 09/01/2014 9:22 pm
Es casi lo más fácil de cambiar en una px, pero tener la llave ayuda algo, claro 🙂
Hay que abrir la guantera además porque hay que quitar la nariz para quitar el de contacto. Se puede abrir sin llave, pero no sin romper nada. Os va a tocar taladrar 🙁
Luego, es muy fácil. La de contacto, quitando la pieza del contacto electrico (por la nariz) y una que lleva intermedia, se accede a una pestaña que tiene el bombín para sacarlo hacia fuera. Ayuda mucho usar la llave, aunque sea otra, porque hay que girarlo entero.
La de la guantera es muy sencillo, en cuanto saquéis la cerradura (tiene una grapa en forma de u que sale hacia un lado) lo vais a ver.
Suerte!
Respondido : 09/01/2014 11:21 pm
(@Juan Jaume)
Muchas gracias nandoplaza. Mañana mismo le meteremos mano a ver que tal va.
Un saludo y gracias 😉
Topic starter Respondido : 09/01/2014 11:42 pm
(@Juan Jaume)
Bueno!! Al final no ha hecho falta realizar ningún tipo de
operación
, ya que las llaves han aparecido.
De todos modos... Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 10/01/2014 3:38 pm
(@ulises56)
Ahora lo mejor que puede hacer tu amigo es sacar una o dos copias de la llave. 🙂
Respondido : 10/01/2014 10:17 pm
(@Juan Jaume)
Sin duda es lo primero que ha hecho. De otro modo le hubiera dado dos collejas 😀 jajjajaja...
Topic starter Respondido : 10/01/2014 11:32 pm
