Ayuda con los pilot...
Ayuda con los pilotos
(@Kaito)
Buenas a todos! Tengo un problemilla con el tema de luces de una pk 125 xl. Esta toda lista y justo cuando voy a pedir hora para la itv...zas! Error! El fallo en cuestión era que el faro delantero y trasero parpadea al ritmo de los interminentes. Pero al ir mirando el tema de luces me queda asi.
Luz de cruce parpadea como si fuera un intermitente
La larga tambien parpadea si la conecto.
Los intemitentes delanteros no van
Los traseros funcionan correctamente
La luz de freno no va
La luz trasera parpadea como un intermitente.
NO se si me explico bien pero lo dire de tra forma. Los intermitentes traseros funcionan correctamente, las luces de cruce y carretera funcionan continuamente como si fueran intermitentes, y los intermitentes delanteros y la luz de freno no van.
Supongo que será algun crucé o algo pero no se muy bien por donde tirar.
Gracias de antemano a todos. Saludos!
Topic starter Respondido : 02/03/2017 2:46 pm
perezvera
(@perezvera)
Yo empezaria por lo mas facil, es decir comprueba la masa de cada uno de estos elementos, creo que las luces cogen la masa del rele de intermitencia y por eso parpadean.
Si esta todo correcto seria mirar las conexiones de cables en el interruptor de luces e intermitencia que hay en el manillar, puede que algun cable no este donde debe.
Un saludo. 😕
Respondido : 02/03/2017 10:59 pm
Avispa
(@avispa)
Hola compañero. Pues como te dice el compañero perezvera empieza por lo fácil, tiene pinta de tener una conexión mal. El lado bueno es que es fácil de arreglar, el malo es que a veces cuesta encontrarla y se hace pesado. Yo lo que hago en estos casos es revisarlo todo como si lo estuviera montando, hazte una fotocopia del esquema eléctrico y vas marcando con colores lo que tengas comprobado que está bien.
La Vespa no pierde aceite, marca el territorio.
Respondido : 04/03/2017 1:10 pm
