Hola a todos!
Tengo una pks 125 y aveces se me para sola sin venir a cuento.He observado que el deposito tiene por dentro algo de óxido y he pensado que puede ser el motivo.Ahora bien,como elimino ese óxido?como se limpia un deposito por dentro?
Un saludo y gracias de antemano.
Hola, una forma rápida de limpiarlo, es desmontarlo, quitar el grifo de gasolina, ponerle un corcho en el agujero y echarle una botella de salfuman.
Lo deja mondao, no hace falta mucho tiempo, en unos 10 minutos, si no es mucho el oxido lo limpia.
precauciones cuidado con los ojos, la ropa y los enseres que tengas cerca, las salpicaduras hacen estragos, ten encuenta que es acido rebajado.
una vez limpio el depósito, o lo llenas enseguida de gasolina, o lo tienes que proteger con una capa de aceite (echas un poco en el deposito y le das vueltas para que impregne las paredes), porque lo deja tan limpio que se vuelve a oxidar solamente con el contacto del aire.
Un saludo:
Así lo haré.
Gracias y un saludo!
Tiralo y consigue uno nuevo...la mayoria de veces lo limpiaras y te quedará bien pero se volvera a oxidar...
Mi esperiencia...al final pierdes mas tiempo y gastas para nada....
Yo acabe comparando al final uno nuevo
Para tirarlo siempre hay tiempo y no está tan mal como para hacerlo.Voy a probar lo que ha dicho el compañero Tubarro ,total es un bote de salfuman,no pierdo mucho.
Gracias de todos modos.
