hola, sigo con mi rstauracion y ahora tengo la duda de como fijar las gomas que llevan los cofanos y la maleta de detras del escudo. el problema es uqe la pongo y en el caso de los cofanos quedan sueltas por los finales. imagino que no sere al unico que le ha pasado. echarme una mano.
Gracias y un saludo
Javier vespa
]hola, sigo con mi rstauracion y ahora tengo la duda de como fijar las gomas que llevan los cofanos y la maleta de detras del escudo. el problema es uqe la pongo y en el caso de los cofanos quedan sueltas por los finales. imagino que no sere al unico que le ha pasado. echarme una mano.
Gracias y un saludo
recuerdo que los quite para pintar la moto y se quedaron bien al montarlos luego
es una tx me parece recordar que el final lleva un agujero para colocarlo y no se mueva
si no te aclaras lo mirare en el cofano.pero llevaba algo para coger la goma estoy seguro
En la mia al final vienen unos agujeros y le puse unos remaches, vamos y asi no se escapa nada.
Gracias por las respuestas. un saludo
hablando de gomas,,,los chupones del porta equipo,como los puedos conseguir,,,,, 🙄
