Ayuda con la parte ...
Ayuda con la parte eléctrica
(@felipeatchison)
Hola a todos. primero decir que he intentado buscar y apuntar todas las pistas que he podido por el foro, para resolver mis problemas.
El caso es, que como puse en otro post, me dieron una 200tx y estoy e proceso de restauracion, el motor estaba bien, no hubo que hacer casi na (solo limpiar un poco y cambiar el aceite), de chapa un desastre pero ese problema esta controlado (lijar, pintar y cambiar alguna pieza), la pega que tengo ahora es la parte eléctrica.
Entiendo que no me deis con la solucion a los problemas, me basta con que me deis unas pautas para buscarme la vida...por donde empìezo????
El estado es el siguiente:
1º las luces de los intermitentes de atras se quedan fijas.
2º los intermitentes de adelante no funcionan.
3º en el cuadro solo funcionan la luz de la reserva y el cuentakms y cuentarevoluciones.
4º La luz de cruce/carretera no funciona.
5º veo que hay sitio para otra luz de posiblemente sea la de posicion que no esta puesta.
6º La luz de posicion/freno no funciona.
7º El pito si funciona
No seas muy técnicos porque no tengo ni idea, eso si, pongo interes.
Gracias de antemano, saludos.
Topic starter Respondido : 09/10/2005 11:13 pm
raulmsn
]1º las luces de los intermitentes de atras se quedan fijas.
Las luces de los intermitentes van conmutadas con relé, por lo que si se te quedan de atrás fijas, es normal que de delante no funcionen.
También, la falta de corriente al ralentí, ocasiona que los intermitentes no funcionen.
raulmsn
]3º en el cuadro solo funcionan la luz de la reserva y el cuentakms y cuentarevoluciones.
Pues desmonta el cuadro y comprueba el estado de las bombillas y conexiones.
raulmsn
]5º veo que hay sitio para otra luz de posiblemente sea la de posicion que no esta puesta.
Negativo, olvídate de eso.
raulmsn
]6º La luz de posicion/freno no funciona.
Pus ya sabes, comprueba bombillas y si le llega corriente.
raulmsn
]7º El pito si funciona
Felicidades.
Respondido : 10/10/2005 1:04 am
(@felipeatchison)
Gracias por los consejos. Poco a poco parece que van funcionando mas cosas, aunq algunas me tienen un poco loco. p.e. con un tester he comprobado que llega voltaje al casquillo donde se conecta la bombilla de las luces de carretera, sin embargo la luz no funciona a pesar que la bombilla esta perfectamente,,,, porq puede ser?? el tester lo pongo al marron y al negro, el violeta puede ser el problem??? la verdad es que no es de mecanica de lo unico que no tengo ni idea,,,tampoco de electricidad. Saludossss
Topic starter Respondido : 12/10/2005 1:49 am
Prueba a lijar un poco las conexiones, a ver si no hacen buen contacto con la bombilla.
Respondido : 12/10/2005 9:40 am
(@felipeatchison)
por fin.,...di con ello, los cables de las luces traseras estaban cambiados,,,,ahora funciona todo perfectamente.....pero....siempre hay un pero,,,,no funciona la luz de freno. Tengo un interruptor que tiene tres posiciones:
1º luz de atras solo
2º luz de atras y delante
3º ninguna
solo funciona la del freno en la 3º...¿por queeeeeeee? un saludo y gracias por tu ayuda.
bueno el intermitente delantero del lado derecho tampoco, pero supongo que es por lo del relé..ya lo cambiare, eso no me preocupa, el de atras se ve.
Topic starter Respondido : 12/10/2005 1:35 pm
Pues curiosamente, mi sprint me hace lo mismo, en cuando lo averigue te lo pongo, pero verifica que siempre le llega corriente. al interruptor del pedal.
Lo del intermitente deberías verificar si en el cabezal no están cortados o despegados, aunque lo que a mi me falló en mi PK no fue eso, es una avería común que los cables se fastididen justo donde anda el conmutador.
En éstos casos, es importante ir verificándolo todo, al objeto de que se vayan descartando problemas.
Respondido : 13/10/2005 10:33 am
(@felipeatchison)
ok, gracias espero a ver que me cuentas, corriente le tiene que llegar porque, ya te digo, cuando apago las de carretera "en la tercera posición" entonces si funciona. un saludo
Topic starter Respondido : 13/10/2005 4:06 pm
(@felipeatchison)
Bueno creo esta parte de mis problemas han llegado a su fin...era una tonteria lo de la luz del freno y las luces de carretera, simplemente la masa estaba cambiada en la luz trasera, ahora ya va bien....lo del rele que se quedaba fija la luz trasera, el problema estaba en que la delantera no funcionaba porque no hacia bien la masa... despues de lijar bien la chapa, funciona todo ok. Bueno gracias de todas formas por vuestra ayuda...un saludo
Topic starter Respondido : 15/10/2005 4:36 pm
