Hola !!
Os cuento, resulta que mi Vespa PK 125 XL creo que tiene un pequeño problema con la maneta del embrague, resulta que cuando paso de 1ª para 2ª velocidad hay mucho recorrido mas de lo normal y cuando paso a 3ª incluso me da la sensación de que tengo otro punto muerto, por otro lado a poco que me descuide se salta la marcha con mucha facilidad.
Quería preguntar que problema puedo tener y como y que dificultad tiene la reparación
Salu2
Me parece que podría ser la cruceta por lo que describes pero no soy experto en mecánica. Seguro que alguien te podrá indicar.
Y si son los cables del cambio que están destensados ? Siempre es más fácil mirar eso que cambiar la cruceta, y barato
Enviado desde mi novo9-Spark mediante Tapatalk
Tensa o/y ajusta los cables.
Si fuera la cruceta, te saltaría la velocidad a punto muerto al acelerar.
A mi me ocurría algo parecido tras restaurar mi FL y lo resolví ajustando el cambio
Enviad con Tapatalk
