Ayuda con embrague
(@javi160)
He puesto el kit de malossi de 4 discos y la moto no va bien, cuando meto primera con la maneta accionada la moto sale sola, la pata de arranque me patina, y estoy desesperado lo he desmontado unas 15 veces, por favor a ver si me podeis ayudar, por que ya parece que no es del embrague, aunque que otra cosa puede ser?Es como si el embrague no actuase o estuviese siempre actuando
Topic starter Respondido : 14/02/2010 4:48 pm
(@moncho)
Que la pata te baje sola es que tienes el embrague muyyyyy tensado, pero la moto no te andaria, Sueltale el cable y prueba si te baja la pata. Si es asi tienes mal montado el embrague.
Respondido : 14/02/2010 8:42 pm
(@javi160)
Voy amontar los 4 discos con el muelle malossi a ver que hace la moto, el problema es que si destenso el embrague la moto al meter primera sale sola y si lo tenso me patina la pata de arranque.
Topic starter Respondido : 16/02/2010 12:02 pm
Joder Javi, lo de ese embrague es un expediente x. ¿Cuántas veces lo has desmontado ya? Mucha suerte.
Respondido : 16/02/2010 12:03 pm
(@javi160)
Gracias Nando, pues unas 10 veces creo, jajaja, tambien he doblado la leva por jhacer el animal y en fin estoy un poco mosqueado ya que me han dicho que puede ser algo de motor
Topic starter Respondido : 16/02/2010 1:06 pm
(@moncho)
Al desmontar el embrague fijate que los discos trabajan bien en la maza, con una lima prepara las almenas de esta, y una vez fuera el conjunto mira si actua bien.
Respondido : 16/02/2010 1:13 pm
(@javi160)
moncho a ver si me puedes explicar un poco mejor lo de la almendra y la lima. Gracias
Topic starter Respondido : 16/02/2010 1:27 pm
cristino
]Gracias Nando, pues unas 10 veces creo, jajaja, tambien he doblado la leva por jhacer el animal y en fin estoy un poco mosqueado ya que me han dicho que puede ser algo de motor
No jodas! Si patina es del embrague, no hay otra. Oye, ¿y de la chaveta? No será eso? ❗
Respondido : 16/02/2010 2:20 pm
(@moncho)
😀 No hablo de almendras, sino de almenas como la de los castillos. Cuando retiras los discos, te queda un plato con almenas, que es por donde trabajan los discos, en muchas ocasiones se enganchan los discos y no trabajan bien (no devuelve el embrague y se queda pisado).Con una lima plana se repasa por las caras interiores para que queden libres los discos.
Respondido : 16/02/2010 5:01 pm
(@javi160)
Jaja 😀 , ya entiendo moncho, pero creo que no es el caso pero lo probare, muchas gracias
Topic starter Respondido : 16/02/2010 5:24 pm
(@javi160)
Hola, he montado el embrague con 4discos y el muelle malossi y parece que ahorano patina la palanca de arranque, pero me queda conectar el cable ya que me tendre que hacer de algun util para poder tensar ya que esta duro de cojones, pero claro he de tensar sin pasarme sino quiero que me patine, ahora mismo le tengo conectado el cable pero no muy tensado ya que yo solo no puedo y cuando meto primera la moto quiere salir sin soltar yo la maneta.
Topic starter Respondido : 16/02/2010 9:01 pm
(@javi160)
Tengo montado el embrague y ahora mismo no patina la palanca pero al meter primera la moto sale, y mi pregunta es ¿es normal porque debe amoldarse? y despues Hay que irlo tensando?
Topic starter Respondido : 19/02/2010 2:08 pm
(@moncho)
Tienes que tensar mas. Cuando notes que
sin tocar la maneta
empieza a bajar la palanca de arranque, es cuando tiene que destensar algo.
Respondido : 19/02/2010 5:43 pm
Es una pregunta un poco tonta, pero ¿estás usando el tensor?
Respondido : 19/02/2010 10:13 pm
(@javi160)
si uso el tensor, una mordaza y no se que mas artilugios pero si tenso demasiado patina y si no me sale la moto sola, he legado a la conclusion que el embrague no actua pero no se que hacer he montado 3 y 4 discos y muelle blando y despues duro y nada de nada, no queda bien, ¿que hago?
Topic starter Respondido : 19/02/2010 10:36 pm
