hola chicos
a ver si podeis ayudarme con esto, es q no me acuerdo de como iba el cableado del motor. pongo un par de fotos
[url=
la bobina de baja esta bien colocada asi o tiene q ir colocada en otra posicion?. he sacado los cables de la bobina de baja, eso creo q iba asi y he colocado la bobina de alta pero ahora ya no se q hacer como van los cables y adonde?
[url=
si veis la foto de arriba los cables estan bastante deteriorados sabeis q clases de cable son y donde puedo comprarlos o si no los encuentro cuales irian bien. la bobina parece q tambien esta bastante mal, no se si funciona hay alguna manera de saber si funciona?
mas fotos
[url=
[url=
esta pieza donde iba? creo q por la bobina de alta pero no se donde
bueno por hoy creo q ya he preguntado demasiado.jeje
salud y gracias 😀
nadie sabe como va?
esa pieza debe ser masa, la puedes poner atornillada al motor, y en cuanto al cable, debe ser uno negro, de todos modos, mira el que esté cortado.
No olvides sanear el cableado, y si eso, ponle unas fundas termoretráctiles.
para la masa llevaba un cable empalmado a un tornillo del carter de eso si q me acuerdo y esa pieza es bastante grande para ir a un tornillo, el agujero es como una moneda de un euro. respecto a los cables sabes como van conectados es q no me acuerdo de como iban.
¿La última foto es de una arandela como un €uro?
http://img530.imageshack.us/my.php?imag ... 0628jq.jpg
¿Por longitud y deformación de cables no te orienta?
ejem!!! es q los tire 😳
Bueno, pues prueba a ver con lo siguiente:
Del condensador y del platino a bobina, ponle el plato magnético, lia la biela con un trapo, pon una bujía y dale unas vueltas a ver si echa chispas.
Dame tu correo y te haré un mini esquema.
Hay un montón de esquemas eléctricos de las Vespas italianas en el portal de los moteros jubilaos. Mira a ver si te sirve alguno.
Alberto
Duranium
]Bueno, pues prueba a ver con lo siguiente:
pongo una foto con lo q creo q mas o menos va a ir asi .[url=
el resto no tengo ni idea, si no te es molestia me prodias hacer uno a ver si me aclaro. mi correo es cataixo@hotmail.com
Alberto
]Hay un montón de esquemas eléctricos de las Vespas italianas en el portal de los moteros jubilaos. Mira a ver si te sirve alguno.
Alberto
gracias alberto,voy a mirar a ver q encuentro
Vale, dame unos días a que investigue a ver que aclaro, si ves que no te digo nada, recuérdamelo 😉
