Ayuda con el depósi...
Ayuda con el depósito!!
Hola a todos , estoy con la restauración de mi 150s y no se como tengo que hacer para limpiar bien el depósito de gasolina por dentro, se ha secado y está oxidado, alguien sabe si hay algún método?
Agradeceré vuestros consejos!!!
Salu2 😆 😆
Topic starter Respondido : 10/06/2006 5:58 pm
(@cataixo)
hola vespinca
yo lo primero q hice fue meterle casi medio deposito de grava de la mas pequeña y a menearlo,eso es por q tenia mucha mierda. despues lo vacie lo limpie con agua y le meti 4 litros de vinagre y uno de salfuman(para quitar el oxido) y dejarlo dos o tres dias. veras q limpio se queda.
por cierto despues le di un producto por dentro q se llama araldit, es a base de epoxi y es para protegerlo por dentro para q no se vuelva a oxidar,pero esto no se lo metas por ahora q es un prueba q hice yo. por ahora lleva tres dias con gasolina y parece q la aguanta bien.
un saludo 😀
Respondido : 10/06/2006 6:46 pm
😆 😆 Entendido, moltes gracis cataixó ,provaré a veure com em va,pareix una bona idea.
La verdad es que este foro es coj... aqui uno se entera de todo, ocasi todo.
Gracias de nuevo.
Salu2 🙄 🙄 😉
Topic starter Respondido : 11/06/2006 12:29 am
(@vespajo)
VESPINCA lo que te dice cataixo todo fenomenal, pero yo te aconsejaria otra cosa mejor y menos problematica que la grava que siempre puede dar algun problemilla,le metes dentro una cadena no muy gorda para no aboyar,dejar un estremo fuera y ale ale a agitar la cocktelera un saludo
Respondido : 14/06/2006 12:37 pm
(@cataixo)
vespajo
]VESPINCA lo que te dice cataixo todo fenomenal, pero yo te aconsejaria otra cosa mejor y menos problematica que la grava que siempre puede dar algun problemilla,le metes dentro una cadena no muy gorda para no aboyar,dejar un estremo fuera y ale ale a agitar la cocktelera un saludo
discrepo contigo (de buen rollo) ya q creo q con la grava abarcas mas a la hora de limpiarlo al tapar toda la parte a limpiar.tampoco veo q daño le puede hacer al deposito, eso si al terminar de menearlo hay q limpiarlo bien con agua
un saludo 😀
Respondido : 14/06/2006 7:13 pm
Ok chicos, eso me gusta, disparidad de opiniones, asi me quedo con la mejor, lo de la cadena lo habia oido antes pero me da que puedes hacerle mas daño q con la grava.
Despues del pilling y lo del salfumant con vinagre yo creo que quedará de coña, además si enseguida le pones gasofa dentro, creo que será dificil que salga el óxido de nuevo, lodigo porque siempre estará húmedo y con eso de los vapores...
Bueno , ya os contaré,
Gracias por vuestra ayuda. 😆 😆
Topic starter Respondido : 14/06/2006 10:28 pm
