Hola A todos , hace tiempo que no paso por aquí y ya va siendo hora, jajajaja, bueno el caso es que he comprado unos conmutadores algo especiales y claro ahora no hay cojones de hacer que según que cosas funcionen, especialmente el claxón, os pongo unas fotos(si me acuerdo de como hacerlo ) para que veáis el modelo de conmutador, es especial ya que el botón del claxon separa el circuito en vez de juntarlo, como todos los demás, supongo que alguno de vosotros habéis puesto uno de estos y lo mismo podeis ayudarme, muchas gracias por adelantado.
Has mirado los retenes del cigueñal, lo mismo está ahí el problema del pito (claxon). 😆
Ya fuera de bromas, miralo por el buscador pues me parece que ya se ha palnteado un problema de este tipo en el foro, no obstante yo tambien buscaré.
Bulto, mira este enlace, quizás te aclare algo.viewtopic.php?f=2&t=39301&p=419082&hilit=Claxon#p419082
Pues no termino de aclarar nada con ese post, nadie ha puesto ese conmutador?
Yo te recomiendo que te dibujes un pequeño esquema eléctrico de ese elemento; dibuja los contactos y los cables que le están conectados, con sus colores. Luego, mirando al esquema que corresponda a tu modelo de Vespa, podrás encontrar a golpe de vista la forma de adaptarlo. Puede que el circuito eléctrico requiera de alguna modificación, pero no hay forma de saberlo sin conocer el esquema eléctrico de ese elemento.
