Ayuda con carburado...
Ayuda con carburador y luz trasera en primavera 75
(@francesc-masip)
Hoy he desmontado el desposito porque perdia algo de gasolina la moto y una vez fuera he visto que pierde gasolina por donde va el filtro de aire.
-A que puede ser debido?
He intentado quitar el carburador para poderlo mirar mas detalladamente pero no he tenido coj**es a sacarlo, incluso despues de sacar el tornillo que sujeta la brida
El carburador es este:
-El filtro del aire esta bastante jodido, se puede poner un filtro de aire como dios manda?
-Que diametro, interior y exterior, hace el tubo que va del deposito al carburador?
La moto actualmente no lleva luz de freno, he desmontado el faro y solo lleva la bombilla de posicion y de matricula.
-Como puedo ponerle luz de freno? Es necesario cambiar el faro trasero?
Topic starter Respondido : 24/11/2008 12:42 am
(@moncho)
Ese carburador tiene que salir, prueba a girarlo, y cuidado con el fieltro no lo pierdar,si te tira gasolina por el filtro limpialo y mirale la boya y aguja.La luz de freno de las primaveras es una lampara plafonier en maricula y posicion, y una redonda de 6v 5w en freno. Si esta no funciona revisa las resistencias que llevas debajo del asiento encima del carburador, cuando estan mal suelen fallar en el mejor de los casos anulalas, dale corriente al pedal de freno , pero antes cambiale la valvulita de freno del pedal ponle una de una 200(hace el circuito al reves de una prima).
Respondido : 24/11/2008 6:53 pm
(@francesc-masip)
Como las puedo anular las resistencias?
Otra cosa un poco rara es que he cambiado la bombilla del cuentakm y me he dejado de funcionar las luces y la bocina, la he sacado y han vuelto a funcionar 😯
Topic starter Respondido : 24/11/2008 11:47 pm
