Ayuda con caja de c...
Ayuda con caja de cambios de Iris
(@pefipo)
Le he dado un repaso al motor de rodamientos, retenes, juntas, embregue, etc. Tambien vi la cruz del cambio desgastada y la repuse. Pues ahora la 2ª y la 3ª engrana yse sale, engrana y se sale y asi todo el tiempo, ademas el punto muerto no coincide totalmente con la muesca del punto muerto del selector de cambio. ¿Esto lo puedo corregir aflojando la varilla tiradora de la cuz de cambio las vueltas que me pida? Saludos a todos.
Topic starter Respondido : 01/01/2011 1:24 pm
(@jose_lu)
yo creo que eso es problema de que tienes qe poner bien los cables en el selector
Respondido : 01/01/2011 2:01 pm
(@luiso2)
Hola, pueba a soltar los cables desde el selector, pon la maneta en el punto muerto, aseguralos y despues con los tensores tensalos lo suficiente para que hagan su juego que no tiren demasiado porque solo con llevar la mano en el puño el mas ligero movimiento haria saltar las marchas. :scooter: :scooter:
Luiso
Respondido : 02/01/2011 10:30 pm
(@imac1656)
Al desmontar, te marcaste la posición de los piñones?. ¿Puedes haberlos puesto al revés?.
¿Mediste la holgura que te quedaba con la arandela calibrada?.
Te digo esto por darte ideas que se me ocurren. Puesto que el cangrejo doy por hecho que lo tienes bien regulado.
Respondido : 02/01/2011 11:45 pm
(@doctoradolfo)
hola, lo mas provable es que hayas dado la vuelta a algun piñon y por eso te pasa esto , solucion abrir el motor otra vez y ponerlos bien , si te sirve de ayuda para proximas veces ten a mano un rotulador de esos que pintan en todas las superficies y los marcas o la pieza que sea asi luego no te equivocas.
Respondido : 03/01/2011 2:01 pm
