Muy buenas compañeros, ando liado para pintar la TX y lo único que me queda por desmontar de toda la moto, es el bombín de la llave de contacto. Lleva el tornillo que coge el
capuchón
de los cables del contacto y una vez quitado este, ya no se como extraer el bombín entero. Me sería de gran ayuda si alguien pudiera explicarme como se extrae.
Un saludo y gracias de antemano 😉
Hola, fijate que por debajo tiene un agujerito, por el cual tienes que meter
un alambre o yo por ejemplo meto una llave allen fina con la que tienes que
empujar hacia arriba mientras que con la llave de contacto puesta vas
girando y empujando hacia fuera del bombin, ten un poco de paciencia
que al principio cuesta hasta que aciertas para sacarlo. 🙂
Muchas gracias por contestar JOTXE, voy a probar como me dices aver si doy para sacarlo.
un saludo y gracias
Yo tenía el mismo problema con el bombín , y ayer por fín conseguí sacar el primero de mi vida , y lo hice de la siguiente manera:
1º- con un destormillador fino le quite un tronillo que aprieta parte del cilindro interior.Este tornillito se encuentra en un lateral.
2º-Con unos alicates de punta planos saque una pieza redonda que entra
maccho-hembra
con el bombín propiamente dicho.
3º.- con el mismo destornillador que usé en el punto 1º me sirvió para levantar una pestañita pequeña metálica que se encuentra en la parte inferior dentro del alojamiento del bombín y a la vez que levantaba la pestañita con un punzoncito empujaba hacia el exterior el bombín .
El problema que yoi tenía es que no tenía llave de contacto en el bombin
PD. ambién decirte que para realizar dicha operacin tuve antes que desmontar la
nariz
de plástico delantera de la vespa para dejar descubierta la parte trasera del bombín.-
Saludos desde Ibiza
