Hola amigos!
Estoy montando la moto despues de haverla pintado un poco y solucionado un problema con la chaveta del cigueñal.He montado todo y al darle al arranque no hace ninguna intencion de arrancar.La bujia sale manchada de gasolina asi que da gasolina no es.Creo que es la puesta a punto del encendido.Antes de desmontarlo le hice una marca (flecha roja en la foto)y lo hevuelto a poner ahi pero como la moto la compre sin funcionar no se si iria ahi.Os pongo una foto.
http://imageshack.u s">
][URL= http://imageshack.us ]
Alguien sabe en que posicion va?Solo veo una marca(flecha verde )pero no confronta con nada.
Desmonte las conexiones del motor y solo se me ocurrio sacarle una foto antes de desmontar y ahora en la foto hay algunos cables que no se ve donde van.Alguien tiene una en la que se vean.Mi foto es esta.
Comprueba que los platinos empiezan a abrirse cuando el pistón está casi llegando arriba (compruebalo por el agujero de la bujía), mas o menos 2,5~3 mm antes del PMS (para eso está la ventana con tapa de goma del plato magnético). Ajusta la separación a 0,5 mm cuando estén abiertos del todo.
es dificil de explicar el como hacer una puesta a punto de encendido, pero lo voy a intentar
Sube el biston al PMS, arriba del todo, metele una barilla o algo por el agujero de la bujia para ver si esta arrib, luego retrasalounos milimetros, si no tienes culata lo veras muy bien es mas o menos 1,5 mm, luego con el plato magnetico puesto veras que la ventana del mismo coincide con los platinos ,entonces galgalos +o- a 0,3-0,4mm,y comprueba soi hace chispasi no va a ser algo mas serio procedente del bobinado, o del condensador, que no es muy serio pero si un poco fastidioso de tocar, comprueba en el encendido que ningun cable este pelado ni toquen el interior del plato, comprueba la chispa con el cable directo que sale del encendido(el que va a la bobina)antes de enchufarlo a ella, si asi sale esque el encendido ba bien , si al meter la bobina ya no sale sera de bobina.Espero haber sido de ayuda, y cualquier duda que pueda ayudarte no dudes en preguntar
