Buenas tardes, esta mañana he desmontando el cilidro de mi 150s, para ver su estado y pegarle una limpieza.
Al intentar montarlo, me he cargado dos aritos que luego he sabido que se llaman segmentos. Me buscado en todas las tiendas online que tengo, y no encuentro los segmentos sueltos. Mis dudas:
¿alguien me puede decir donde comprarlos en Valencia?
¿alguna medida en especial?
¿quiere decir algo el número que tiene el cilindro troquelado arriba?
Seguro que alguno se rie al leer esto, pero mi experciencia con la mecánica se limita a los huevos kinder de los crios.
Un saludo y gracias
pasate por machado, sino tienen................. te los consiguen volando 😉
OK mañana me paso, gracias
le tengo que dar algún dato más? no se el número ese que hay en el cilindro o número del motor
tal y como esta de fogueado ese piston igual seria conveniente cambiar el piston completo...y rectificar,que se quedaria bien...
gracias por el consejo, yo creía que rectificar era solamente cuando la camisa o la cabezan estaban arañadas y que era preferible no hacerlo.
Le he pegado una limpieza al cilindro y a la cabeza y ha quedado como nuevos, ese enegrecido que se ve es solo suciedad, y no se observa ninguna raya en todo el recorrido del cilindro. Los segmentos me los he cargado yo con mis manos que parecen las de otro cuando se manchan de grasa.
Lo dicho gracias por el consejo, lo valoraré, por ahora la voy a montar así.
