Ayuda Carburador y ...
Ayuda Carburador y juntas de PKS
(@donel)
Buenas,
Voy a cambiarle las juntas al carburata de mi PKS de 125 y he comprado un kit de dellorto. La cuestión es que mi carburador es que solo tiene tres juntas, la de la cuba que es de goma negra, las de carton que es la superior y la de carton que es en forma de arandela que va al codo por donde se conecta el macarron y entra la gasolina. Mi carburador es el que no tiene casquillo para la tobera de admisión y la abrazadera es una pieza del propio carburador. En concreto este:
Pues bien yo he comprado este kit que enumero:
1- La goma de la cuba
2- Mi carburador no tiene ninguna de este tamaño, pero intuyo que es para meterlo dentro donde engancha la tobera al no tener casquillo (he visto fotos en internet que tenían una goma ahí) y vendrán dos por los distintos diámetros que existe no?
3- En mi carburador no hay de esa, y no se para que es
4- La cuatro ocurre lo mismo que con la tres no se donde va
5- Es la que va en el tornillo de la entrada de la gasolina
6- Las de la parte de arriba donde la guillotina (no se porque vienen dos)
7- Que no la he numerado jajaja es otra como la 5 para la entrada de la gasolina
Pues eso, a ver si me podeis aclarar un poquito donde va cada una de las que no tengo ni idea jajaja
Un saludo maestros! :superman:
Topic starter Respondido : 06/03/2013 10:47 pm
(@22cristian92)
la 3 creo qie va puesta en la parte de arriba del. alambre que baja para mover la campana, va puesta entre 2 chapitas
Respondido : 07/03/2013 2:16 am
(@donel)
A ver si este finde desmonto el carburador y miro a ver esa goma que dices que no recuerdo que el mio la tuviera :sorpresa1:
Topic starter Respondido : 07/03/2013 11:20 am
(@donel)
Las gomas numero 2 no se si seran para lo que digo de que van puestas donde iria el casquillo
Si os fijais dentro, hay una goma, pero las que me han venido a mi son circulares pero redondeadas y esa tiene pinta de ser plana. Mi carburador no tenia esa goma, e imagino que han venido dos por los distintos tamaños del hueco no?.
En los folletos de taller de mi modelo de vespa, en el despiece del carburador solo vienen esas tres juntas, la de carton, la de la cuba y el de la entrada de la gasolina.
Saludos! 😮
Topic starter Respondido : 07/03/2013 2:21 pm
