Tras poner los discos de embrague originales piaggio en mi TX, al salir en primera rasca con la maneta a medias y la vespa pega un tiron, ¿que puede ser?
que no hayas aceitado bien los discos antes de ponerlos y hastqa que no se empapen no agarraran bien...
o que no hayas apretado bien la maza... esto acompañará con un sonoro CLACK! el enganche del embrague...
o alguna cosa mas que ahora no me se ocurra.
Esto es un clásico en los embragues vespa y si no lo es que me corrijan los expertos. En mi caso, me obló los discos (no se ni cómo ni por qué, el señor era poco divulgativo)un viejete en Pucela para evitar ese problema aunque por otra parte, a 109 no le pasó nada raro al cambiarlos. Ese tema es un mundo.
Otra cosa que peude haber sucedido es que no hayas metido la arandela cónica de 3mm o que tengas mucho desgaste en la pequeña arandela de bronce.
Suerte.
Jo macho, Carliño, que destrozo. 😯
Los discos los acabo de poner nuevos y los mojé bastante en aceite. Solo lo hace en las salidas desde parado, y una vez que engancha no falla, de hecho se pone a 90 en 3ª a unas 6500 rpm. Pontedera, ¿A que arandela cónica te refieres? no me sobró ninguna pieza.
Quizá tengas que hacerle un rodaje/adaptación a tu
forma de soltar la maneta, date cuenta que ahora actua
el embrague con mas rapidez y encima cuando engancha,
ya no resbala nada-de-nada lo que antes sí.
Te lo cuento por que yo los cambie hace 2000 km. (+-)
y al principio se encabritaba( creo que tambien tenia algo
que ver el cambio de segmentos) pero poco a poco ha desaparecido,
asi que creo que es un poco que se junta todo a la vez
y.............. salta la mu p*t*.
P.D. Ya lo he controlado
Bueno, he destensado un poco el cable del embrague y lo hace menos, haber si poco a poco se acoplan los discos y no lo vuelve a hacer más.
[/url]">
