ayuda a los entendi...
ayuda a los entendidos culiestrechas acelero se ahoga
(@javiure)
Hola chicos
en la primavera acelero y se ahoga cuando va a revoluciones bajas , si lo subo de vueltas no se ahoga pero de vez encuando petardea.
Llevo el motor de la primavera 125
carburador 20 de una pk.
y el tubo un polini por si ayuda.
que puede ser?
gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 18/10/2010 9:45 pm
(@vespandreu)
mira los chicles y el encendido tambien lo puedes verya que puede estar retrasado y no explota en su sitio
Respondido : 19/10/2010 8:04 pm
(@moncho)
Ese carburador no te vale para la prima, metele un 19 propio de ella.
Respondido : 19/10/2010 9:37 pm
(@javiure)
Hola chicos
Ya lo tengo más o menos solucionado.
Le cambie el filtro del aire y era insuficiente le he vuelto a Poner el mismo y ya funciona.
Pero es un poco raro con este nuevo filtro a llegado a ir bien.
Lo del carburador 20 si que sirve con una toma apropiada.
Topic starter Respondido : 19/10/2010 10:17 pm
(@vespandreu)
JAVIURE
]Hola chicos
aquí lo llevan dos y van redondas igual entra va poco caudal
Respondido : 20/10/2010 8:19 pm
(@javiure)
No es lo que te comento le cambie el filtro por otro y es insuficiente.
Ahora ya va full equipe.
gracias,
Topic starter Respondido : 20/10/2010 10:04 pm
 co2
(@co2)
Si te va, fantástico... pero por lo que cuentas, el carburador tiene todas las papeletas. Te lo comento porque a mí me pasaba exactamente lo mismo: incluso se llevaba a calar, teniendo que embragar y acelerar para arrancarla en movimiento. Al final todo era el carbu.
Suerte.
Respondido : 21/10/2010 8:28 am
