ayuda 200ds
(@jose_lu)
hola,el problema que tengo es que a veces cuando le doy a la pata de arranque ,explosiona y le cuesta un poco arrancar.
no se si es que esta mal carburada o que le entra aire,no tengo ni idea igual es otra cosa.
mi pregunta es si esta mal carburada ¿como se carbura,dandole vuelta y media al tornillo de mezcla o cuanta vuelta hay que darle?
gracias y un saludo.
Topic starter Respondido : 17/11/2010 1:50 pm
(@jose_lu)
una ayudita please.
Topic starter Respondido : 17/11/2010 4:59 pm
(@p2cientos-e)
revisa encendido, luego si es menester, carbura.
Respondido : 17/11/2010 7:32 pm
(@jose_lu)
P2CIENTOS-E
]revisa encendido, luego si es menester, carbura.
¿como compruebo el encendido?
es un femsa.
Topic starter Respondido : 17/11/2010 8:11 pm
(@jose_lu)
he de decir tambien que la bujia me sale muy mojada,la limpio y me arranca a la primera.
Topic starter Respondido : 17/11/2010 8:38 pm
(@vespajo)
Si haces trayectos cortos solamente ponle una bujia mas caliente ¿ y cual es una bujia mas caliente ? le quitas la bujia se la llevas al de la farmacia y le dices una mas caliente que esta , casi seguro que es problema de bujia , aunque los encendidos femsa son la leche
Respondido : 18/11/2010 12:11 am
(@dellorto)
vaya!
a mi me pasa lo mismo, no le cuesta arrancar, pero de vez en cuando pega unos petardos de miedo,
algun entendido peude confirmar si es de encendido o de bujía?
muchas gracias
Respondido : 18/11/2010 11:34 am
(@p2cientos-e)
jose_lu
P2CIENTOS-E
es un femsa.
creo recordar que los encendidos femsa no tienen marca, pero
si alguien los ha desmontado se suelen marcar ( con el cortafrios lo hago yo )
mira que esté en su sitio ( quitando el plato magnetico ) y últimamente
parece que está de moda partir la chaveta del plato, míralo a ver
Respondido : 18/11/2010 11:59 am
(@jose_lu)
vespajo
]Si haces trayectos cortos solamente ponle una bujia mas caliente ¿ y cual es una bujia mas caliente ? le quitas la bujia se la llevas al de la farmacia y le dices una mas caliente que esta , casi seguro que es problema de bujia , aunque los encendidos femsa son la leche
llevo la ngk b7es ¿cual seria mas caliente la 8 ?
de momento le he dado las dos vueltas y media,y el cable de masa no estaba bien sujetado, igual por eso me ha dado una chispita cuando me he acercado al carbu con el destornillador.
solo la he arrancado y no he podido salir con ella por que llovia un monton,por lo menos no ha explosionado y me a arrancado a la primera.
ya os contare algo mas cuando ande con ella.
si a alguie se le ocurre alguna cosita mas seria de agredecer.
un saludo y muchas gracias a todos
Topic starter Respondido : 18/11/2010 9:47 pm
(@moncho)
A diferencia de los motores de dn, o iris, o px, las ds deben llevar el aire a dos vueltas y media, si os vale de referencia.
Respondido : 18/11/2010 9:56 pm
(@jose_lu)
moncho
]A diferencia de los motores de dn, o iris, o px, las ds deben llevar el aire a dos vueltas y media, si os vale de referencia.
yo la tenia a 1 vuelta y media como la dn que tengo
¿igual por eso el problema?
que mas quisiera yo que seria solo por eso.
Topic starter Respondido : 18/11/2010 9:59 pm
