Al final me he decidido a abrir el motor de mi Primavera para localizar la avería que tiene que suena a holgura en el cigüeñal...
Me acabo de encontrar con el primer problema y es que después de abrir el motor, cuando ya creía que lo había conseguido... no logro sacar el cigüeñal del lado del embrague, es como si estuviera pegado al piñón de ataque. He visto en algún video que con unos pequeños golpes de martillo sale, pero no hay manera. Empiezo a pensar que tiene algún sistema de retención. El caso es que veo algo que parece que une el eje del cigüeñal y el piñón, pensaba que era una chaveta que no debería impedir salir al cigueñal pero lo mismo me equivoco y es una grapa que hay que sacar o algo...
¿Alguien me ayuda? ¿Como lo saco?
Pongo una foto para que veáis lo que digo...
Por supuesto por el otro lado ya no hay nada... está todo fuera...
No creo que sea al piñon a lo que esté unido, sino al rodamiento. Dale con una maza de nylon y mucho amor y debe salir. El piñon no sale? Eso es raro
Enviado desde mi GT-S5830 mediante Tapatalk
nandoplaza
]No creo que sea al piñon a lo que esté unido, sino al rodamiento. Dale con una maza de nylon y mucho amor y debe salir. El piñon no sale? Eso es raro
Cuando dices mucho amor quieres decir... con ganas, verdad? Porque con amor ya le he dado y ni se inmuta!
La verdad es que no he intentado sacar el piñon... di por hecho que era lo que estaba pegado. Probaré este fin de semana haciendo un poco de palanca con un destornillador, a ver si sale. Y luego al cigueñal, WD40 y... mucho amor. 😀
Pues por fin salió... eso si, tirando de martillo del duro porque el de nailon le hacía cosquillas. Como tengo idea de cambiar el cigüeñal, pues pensé que no tenía mucho que perder.
Parece que lo que estaba bloqueado era el piñón, quizá estaba la chaveta encajada.
En fin, gracias y sigo con el lio... ya os preguntaré.
