TODAVIA NO SE COMO SE PUEDEN IR LOS REMACHES QUE FIJA EL PORTAEJES DEL CIGUEÑAL AL PALTO MAGNETICO<img src=". LLEVA 8 REMACHES Y NO QUEDO NINGUNO SANO, LA MOTO ME LA DIERON ASI CON ESA AVERIA, EL MOTOR NO PARECE GRIPADO, PUES MUEVE BIEN AL PISAR LA PATA DE ARRANQUE, ¿ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR LO Q HA PODIDO SUCEDER?. LOS VOY A REMACHAR DE NUEVO PROBAR HABER, PERO NO SE MUY BIEN Q REMACHES METERLE ¿ ALGUN CONSEJO?. GRACIAS [/url]
[/code]
lo mejor es que lo lleves a una casa de rectificados y que te lo hagan alli,creo que son remaches de acero y los ponen con una prensa.lo mejor uno nuevo o de deguace.por lo del equilibrado.ojo con ponerlo exactamente igual como corras un agujero la llevas clara
lo llevare a q me lo haga un profesional, pero joder q cosa mas rara. con lo duros q parecen esos remaches
como es posible q se vayan todos
ATENTOS. ES PARA DESCOJONARSE.
YA HE AVERIGUADO POR Q LE SUCEDIO ESTO AL PLATO MAGNETICO. LA MOTO ESTABA EN UN TALLER MECANICO , ME LA TENIAN Q TRAER , PERO QUERIA TRAERMELA EN MARCHA, PARA VER Q ESTABA BIEN, COMO NO ARRANCABA, EL COLEGA NO SE LE OCURRE OTRA COSA Q EXTRAER EL PLATO MAGNETICO PARA PONERLA A PUNTO, Y COMO VE Q NO HAY FORMA DE EXTRAERLO POR NINGUN MEDIO Y NO SE DA CUENTA DE QUE SE DEBE PONER EL EXTRACTOR ROSCADO AL VOLANTE PARA EXTRAERLO, COGE EL MUY TORPE Y SE PONE HA SESGAR LOS REMACHES Q LLEVA Y UNA VEZ QUITADOS LO EXTRAE, MAMMA MIA, PEDAZP BURRO.
LUEGO ME LLEGA Y ME DICE Q HA SUFRIDO UNA AVERIA, Y ME INTENTA CONVENCER DE QUE HA SIDO UN AGARRON QHE HA TENIDO ALGO MUY EXTRAÑO, Y LE PREGUNTO ¿PERO LA HAS GRIPADO?, Y ME DICE Q NO Q EL MOTOR GIRA. JODER AUN NO SALGO DE MI ASOMBRO, MAS CUANDO EL TIO TIENE UN TALLER MECANICO Y NO SABE UNA COSA DE ESAS. ALUCINANTE.
SABEIS DONDE PUEDO ENCONTRAR ESE TIPO REMACHES Y SI LE VEIS PROBLEMA ALGUNO A LA REPARACION
[url=
[/url] Foto puesta por Tony
Cómo puede ser alguien que tiene un taller tan ñapas?? 😯 😯 yo la plipo Nen!!!
...que te ponga él un plato magnetico nuevo... menudo imbécil 👿
Vaya cabronazo, de todos modos, me cuesta creer que un mecánico no sepa como va un plato magnético, seguro que ha sido el aprendiz.
¿Qué modelo es tu moto?
Por cierto, ni extractor ni leches, a martillazo limpio 😈
LE HECHA LA CULPA AAL CHAVAL Q TIENE ALLI, PERO ME DA Q SE QUIERE QUITAR EL MUERTO DE ENCIMA. DE TODAS FORMAS LA VESPA ME LA QUERIA COBRAR POR 300 EUROS , ES UNA VESPA DEL 74, SI NO ME EQUIVOVO ES UNA PRIMAVERA 125. DESPUES DE NEGOCIAR CON EL , Y CUANDO ESTABA SIN EL PROBLEMA LLEGAMOS A 120 EUROS, Y DESPUES DE ESTO CREO Q SE VA QUEDA ER 70 EUROS, POR Q LA AVERIA LA TENGO Q SOLUCIONAR YO. ME DECIA Q SE ENCARGABA EL, PERO PREFIERO Q NO TOQUE NADA MAS, POR QUE CUALQUIER COSA PUEDE PASAR.
"LASTIMA MADRUGON SE PEGAN LOS PANADEROS PARA HACER PAN PARA ALGUNOS".
telcos
] ME DECIA Q SE ENCARGABA EL, PERO PREFIERO Q NO TOQUE NADA MAS, POR QUE CUALQUIER COSA PUEDE PASAR.
sabia decisión. no, si a lo mejor sales ganando y todo con la movida... 😈 😉
Pon en tu perfil el lugar donde vives, ¿ como se llama el taller ?
Chollete de precio el de la primavera 😉 aprovecha y ponle el encendido de una pk xl y olvídate de los platinos.
Desde luego que hay que ser imbécil para hacer eso.
Es muy dificil que ese plato vuelva a estar otra vez equilibrado, porque eso debería hacértelo un tornero y vale más el collar que el perro.
Si quieres un plato magnético de primavera, dímelo y te vendo uno en buen estado.
Acojona saber como cambiara ese mecanico una rueda, ¡¡esparragos a tomar por culo¡¡ jeje a ese tio hay que esconderle el serrucho.
Joder como os enterais de esos precios por una primavera, yo quiero UNA PERO PIDEN UN PASTON.
ahora le compras el plato de la pk junior y a volar pesa deos kilos menos que ese.no ,si sales ganando...no hay mal que por bien no venga
