hola, no consigo hacer funcionar la luz de cruce y la de carretera en mi vespa. he cambiado la bombilla por una nueva y sigue sin funcionar.la luz de posicion tanto la de delante como la de detras funcionan,la luz de freno tambien funciona.tambien he revisado los cables del interruptor.la intalacion es a 6v.
Paisano ¡¡ mira un par de cosas como la masa que es común a largas-cortas y la de posición que es el cable blanco y tirale un poco de
CRC
o contactcleaner en el conmutador de luces .en ocasiones la culpa es tambien del cable del cuenta que si toca masa no van
gracias paquito revisare el cableado para ver si es eso.
continuo con el problema, he desmontado el interuptor de las luces y esta todo correcto tambien le he puesto crc y nada sigue sin funcionar.al poner en la posicion de cruce el piloto trasero tampoco funciona.puede ser que este jodida la bobina de alumbrado? o la resistencia que va con la bobina de alta?
Revisa el portalamparas, puede estar sulfatado. Tambien puedes mirar con un buscapolos si llega corriente al portalamparas.
hol, creo que he dado con el problema, la llave de cambio de luces de posicion a apagado y a cruce tiene un poco de juego y no acaba de hacer contacto bien. gracias por los consejos.
