por lo de la admision de laminas no hay problema xq yo incluso le kite el borde que lleva al final justo donde se atornilla al carter y lo te la entrda de la admision ya lo tenia agrandado
he estado mirando los pistones pero no encuentro mucho que no sea el de origen
esta este que por el precio debe ser la leche:
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... 570mm.aspx
el original del kit
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... 578mm.aspx
el una copia del original mejorada¿?
http://www.sip-scootershop.com/Products ... 570mm.aspx
supongo que de otras marcas tb podrian servir
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... rings.aspx
El Dr te valdría si tu Polini es un doble admisión , pero en el simple no vale por la altura de la ventana .
Pon una foto a ver como está que la lija hace maravillas y ahorra dinero
Si no tiene arreglo con la lijadita, no te compliques y comprale el propio.Un piston es mas importante de lo que piensas, varia el largo de las faldas, la posicion de los segmentos el peso etc.
jeje paquito creo q ni con toda la lija del mundo lo emparejamos...... asi lo monte pues me fije en algunas preparaciones que le habrian la ventana para mejor lubricacion
ahora esta asi y he pensado que al modificar la ventana lo he desequilibrado.
Lo dicho coloca otro original de polini, Y NO LO TOQUES......... 😡
moncho
]Lo dicho coloca otro original de polini, Y NO LO TOQUES......... 😡
el grand sport de 51€ o son cosas mias o es exactamente igual al original.... te voy a hacer caso moncho!!
por cierto como ya voy a pedir las piezas y no quiero errores supongo que como el ciweñal dice para pv y et3 sera de cono 19 no¿?
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... Vespa.aspx
comprare el psiton grand sport¿? es que lo veo igual al polini...
El peso tambien influye. No se si el piston ese pesa lo mismo que el polini. Tienes algun problema en conseguir el polini? Creo recordar que a mi me costo sobre 50 €. El cigueñal para salir de dudas pideselo a machado, practicamente te va a asalir al mismo precio que en sip.
