averia en el pedal ...
averia en el pedal de arranque
(@Jose7070)
Hola, el otro día al ira arrancar y tras accionar el pedal este se quedo a medio recorrido al ir a volver a su posición, lo volvi a intentar y se quedo un poco más abajo, ayudandole con la mano vovía a su posición originaria, e incluso un poco mas arriba. He probado accionando el pedal con el embrague apretado y baja pero le cuesta recuperse aunque va mas ligero. La moto la arranque de un empujon y funciono perfectamente para poder llegar a casa.
Me imagino, no lo se que la avería podria ser del piñon, abanico, muelle....no lo se...
Me surge alguna duda, supongo que para el arreglo tendre que desmontar el motor, sacandolo de la moto, una vez desmontado ¿sería conveniente realizarle algun tipo de mantenimiento? (embrague, cambio, piston...) en 30 años no ha tenido nada (solo tiene 25.000 km.)
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 19/06/2013 5:03 pm
(@ulises56)
Si no recupera, lo más facil es que se haya salido o roto el muelle recuperador. Para reparar, tienes que abrir el motor y ya que lo haces, mira el estado de los segmentos, retenes de cigueñal, cruceta del cambio, en fin un repasillo general.
En cuanto a sacar el motor queda a tu elección, lo puedes hacer solo sacando la mitad exterior, ya que todo el mecanismo del pedal de arranque va en la mitad exterior del melón.
Respondido : 20/06/2013 10:41 pm
(@Mccurtan)
espero que te sirva de ayuda lo que te voy a decir, soy mecanico de motos desde hace muchos años, mi consejo es que ya que lleva el motor tantos años sin hacerle nada, seria conveniente como te aconsejan por aqui que le cambiaras como minimo, rodamientos de cigueñal y retenes del mismo, aparte posupuesto juego de juntas, unos segmentos y la cruzeta del cambio, observa como esta el rodamiento de salida del cambio, el que esta en el lado del tambor de freno, junto con el reten y porsupuesto los discos de embrague y con eso aparte de arreglar la averia del pedal de arranque, deberias de tener moto para otros cuantos años mas. Un saludo.
Respondido : 21/06/2013 10:21 pm
(@Jose7070)
Ayer aprovechando el fin de semana, me puse con intención de desmontar el motor (y empece....bobina, carburador, aceite,cables...)y al desmontar el pedal observe que tenía es estriado estropeado, el estriado del eje esta bien, voy a probrar con un pedal nuevo y si es de esto dejare el desmontaje del motor para otra ocasión.
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 23/06/2013 7:57 pm
(@ulises56)
Hombre, haber empezado por ahí. !!!! 🙂
Cuando pongas el nuevo, aprieta bien el tornillo.
Respondido : 23/06/2013 8:36 pm
(@vespajo)
Jose7070
]Hola, el otro día al ira arrancar y tras accionar el pedal este se quedo a medio recorrido al ir a volver a su posición, lo volvi a intentar y se quedo un poco más abajo, ayudandole con la mano vovía a su posición originaria, e incluso un poco mas arriba. He probado accionando el pedal con el embrague apretado y baja pero le cuesta recuperse aunque va mas ligero. La moto la arranque de un empujon y funciono perfectamente para poder llegar a casa.
Muchas gracias
Mira el estriado del pedal de arranque antes de abrir 🙂 🙂 🙂
Respondido : 23/06/2013 9:06 pm
