Avería en 160... no...
Avería en 160... no sé por dónde mirar ya :o) [SOLUCIONADO]
(@vespaontigola)
Hola a todos: ayer estuve mirando la Vespa 160 de Juli pero no fui capaz de dar con la avería. La moto ha estado desmontada completamente para pintar el bastidor y aparentemente, el montaje le han realizado bien. El caso es que al intentar arrancar suena “raro”, a “cacharro” (un sonido seco que no sabría describir) pero el caso es que arranca y mantiene el ralentí, sin explosiones. El problema es que al intentar acelerar se ahoga.
La he limpiado bien el carburador y la gasolina es nueva pero no consigo nada. Insisto en que el ralentí se mantiene (descarto entonces entradas de aire por retenes y posibles “fueras de punto”) y dado que el carburador está limpio,… no sé por dónde tirar ¿alguna sugerencia?
Topic starter Respondido : 23/11/2009 8:22 pm
(@vespajo)
¿y el escape , como esta , quitalo y muevelo a haber , ¿no habra entrado nada dentro del motor un saludo
Respondido : 24/11/2009 6:59 pm
(@vespaontigola)
El escape impoluto y me aseguran que no han abierto nada del motor y que no puede haber entrado nada... debe ser una tontería pero no sé por dónde tirar ¡más sugerencias, por favor!
Topic starter Respondido : 24/11/2009 11:40 pm
(@vespajo)
Pues no se , ¿en el filtro de aire no hay nada que se haya metido , asi a distancia poco mas
Respondido : 25/11/2009 11:47 am
(@ilmostro)
Imagino que habrás intentado carburarla. En el caso de que un retén coja aire, has conseguido compensar el fallo con los tornillos del carburador, pero cuando aceleras, esto no es suficiente. No sé si el carburador esta bien, si no lo has hecho, yo cambiaría los retenes.
Un Saludo
Respondido : 25/11/2009 12:36 pm
(@vespajo)
No se , pero si arranca y el relenti es estable , dudo que sean los retenes , que si hay que abrir se abre , pero abrir por abrir , 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 bebe bebe bebe
Respondido : 25/11/2009 1:07 pm
(@tubarro)
Hola, con la moto arrancada echale gasolina con una jeringa a través del agujero del filtro del aire, y así alimentada, acelerala, a ver si se ahoga. Si responde bien, es que tienes que revisar el carburador.
Respondido : 25/11/2009 1:47 pm
encendido mal montado?
Respondido : 25/11/2009 8:07 pm
(@vespajo)
VespaOntigola
]Hola a todos: ayer estuve mirando la Vespa 160 de Juli pero no fui capaz de dar con la avería. La moto ha estado desmontada completamente para pintar el bastidor y aparentemente, el montaje le han realizado bien. El caso es que al intentar arrancar suena “raro”, a “cacharro” (un sonido seco que no sabría describir) pero el caso es que arranca y mantiene el ralentí, sin explosiones. El problema es que al intentar acelerar se ahoga.
¿pero el motor se estripo o no? , haber yo estoy en la idea de que el motor se quito OK ,la amoto se pinto y se volvio a colocar el motor que en un principio funcionaba bien , esto es correpto , por que si no , ppppppppufffffffffff , puede ser hasta un destornillador dentro ,como los cirujanos jajajajajaja
Respondido : 25/11/2009 8:20 pm
(@vespaontigola)
Estás en lo cierto Vespajo. Descarto el tema de retenes por la estabilidad del ralentí y casi me voy inclinando a la posibilidad de un tema de
alimentación
como dice Tubarro (ya sea en el grifo del depósito, la entrada de aire al depósito o en el carburador). El tema eléctrico también lo he pensado pero es que ¡arranca a la primera! Mañana probaré vuestras sugerencias ¡¡mil gracias!! Os informaré de los resultados...
Topic starter Respondido : 25/11/2009 9:42 pm
(@vespajo)
Vale puede ser carburacuion , el relenti lo mantiene , mira a ver si la aguja del carburata no esta suelta , estos carburadores son unos mariconazos , aunque el encendido de una 160 no lo es menos
Respondido : 25/11/2009 10:26 pm
(@vespaontigola)
Bueno, creo que queda descartado el tema de
alimentación
de gasolina: se ha probado a meter gasolina al carburador desde una botella (sin generar vacío, vaya) sin que la moto experimente cambio alguno (mantiene el ralentí y se ahoga si se intenta acelerar). También se le ha inyectado gasolina directamente por el tapón del filtro del aire y la moto se ahoga hasta pararse. Creo, por tanto, que quedan eliminados como posibles causas de la avería el depósito y el carburador.
También se ha llegado a probar sin tubo de escape (a pesar de que éste está limpio) y tampoco hay cambios.
El ralentí es estable y eso me hace pensar que no hay entradas de aire por los retenes... ¿tema eléctrico? De verdad que me pierdo, no entiendo nada...
Topic starter Respondido : 26/11/2009 11:29 am
(@vespajo)
¿Las conexiones de la bobina de alta estan bien ? la caja de conexiones es muy puñetera , pero ne creo que sea un teme electrico , aunque ese encendido es de lo peor que te puedes encontrar en una vespa
Respondido : 26/11/2009 11:54 am
(@vespajo)
¿tienes posibilidad de probar con otro carburador?
Respondido : 26/11/2009 11:55 am
(@vespaontigola)
¡¡¡Por fin!!! Desestimados los temas anteriores, le he indicado a Julian que desconectase todos los cables, a excepción de los marrones (encendido electrónico) y la bobina y ¡voilà! Habían montado algún cable mal y mi error fue confiar en que lo habían hecho correctamente ¡¡Mil gracias a todos por vuestra ayuda!!
Topic starter Respondido : 26/11/2009 2:35 pm
