Hola,
Estoy intentando restaurar el asiento de mi vespa FL. Creo que es el mismo que la Vespa PK, que lleva un 'marco embellecedor' debajo.
El caso es que la tornilleria está totalmente oxidada, y tengo que cambiarla, pero no aparece en el despiece, porque supongo que forma parte del asiento.
La parte de la 'bisagra', creo que iba con remaches (está completamente oxidada y no veo como era), pero es facil de atornillar con cualquier cosa. El problema lo tengo con los tornillos de sujeción de la correa, puesto que la correa debe montarse con el asiento ya tapizado pero en ese momento ya no tienes acceso al tornillo para apretarlo...
[attachment=0]Sillin.png[/attachment]
Supongo que va con una tuerca cuadrada, para evitar que el tornillo gire, pero las que encuentro para tornillo M8 son mucho más pequeñas que su alojamiento.
Alguien sabe qué es lo que hay allí?
Si no lo descubro, compraré un asiento nuevo, pero mi intención era restaurar, no substituir.
Gracias,
Pol
