Hola, al final me he decidido a cambiar de asiento y como por mas que he buscado no ha habido manera de encontrar uno original en buen estado, he comprado el réplica que venden en varias tiendas. El asiento que he comprado está mejor de lo que esperaba. Es cómodo y respeta la estética... si no fuera por lo de
Excel 150
que pone atrás. El caso es que ya está cometido el delito, pero todo no iban a ser parabienes. La cerradura es distinta de la original y por diseño no se puede poner la original.
Así que, imagino que no seré el primero y quizás la solución sea más fácil de lo que pienso. Seguro que a mas de uno le ha pasado.¿Soluciones?.
El asuntio principal es que uno va con uña y el otro con
pincho
Os pongo fotos:
Espero vuestros consejos
Hola RH, quizá algo como ésto o similar te pueda valer....
Es para una Lambretta Lince, pero como idea te puede valer. La pletina te la pueden hacer en cualquier taller de calderería y el pivote el de una PX.
Juan Manuel
Muchas gracias, algo así tendré que apañar.
Salu2
Esa es la solución Roberto un pivote en una pletina, con los agujeros para atornillar en el lugar que los lleva la tuya.
Pregúntale a Ana, que los mismo tiene algún pivote de estos (tenía un chasis de PX desguazado) o te lo puede conseguir.
