Asiento Primavera. ...
Asiento Primavera. Tapizar??
(@loren75pr)
Buenas, quería pediros consejo...tengo el asiento hecho unos zorros, y me había planteado llevarlo a tapizar. Cerca de mi casa hay un tapicero que me pide entre 50-60€, en función de cómo esté la espuma. La cerradura no funciona y además no tengo la llave
Pero mirando asientos me he topado con esto: http://www.sip-scootershop.com/es/produ ... +_75500000
85€ puesto en casa, con cerradura. Tiene truco??
Y ya puestos...como el 90% del tiempo voy sólo en moto y en caso de necesitar llevar a alguien cogería la GTS...qué os parece esto? http://www.sip-scootershop.com/es/produ ... 5_75340000
Se puede montar sin más o hay que realizar algún tipo de adaptación??
Gracias y un saludo
Topic starter Respondido : 10/09/2012 3:31 pm
 DDT
(@ddt)
Adaptación: creo que salvo dar una limadita para agrandar los agujeros del anclaje al chasis, nada más.
Ten en cuenta que ambos asientos son
huecos
por dentro. Con lo cual tu culo lo sostiene una serie de muelles alineados y una delgada capa de foam. Si estás acostumbrado a los de plancha, estos te pueden resultar un poco
saltarines
Lo bueno de ese hueco, es que lo aprovechas para dejar una bolsa reciclable como las del mercadona con los impermeables o el aceite...
Respondido : 10/09/2012 6:53 pm
(@loren75pr)
Muchas gracias por responder.
El tapizado al final 55€. No sé qué hacer...
El de 85€ también es de muelles? O solo el monoplaza?
Topic starter Respondido : 10/09/2012 9:55 pm
 DDT
(@ddt)
Loren75pr
]Muchas gracias por responder.
Si, apuesto a que si es hueco
Respondido : 10/09/2012 10:28 pm
Por treinta pavos más le tienes nuevo y con cerradura, yo no duraría en comprarle nuevo.
Además siempre tendrías el viejo que podría servirte de comodín. Para una de mis Vespas tengo dos, de invierno y verano.
Respondido : 11/09/2012 9:05 am
(@el-cartero)
El asiento monoplaza es el original de la 50 Special, no hay que limarle nada para encaje perfectamente
Respondido : 11/09/2012 3:41 pm
