Hola a Tod@s:
A ver si me podeis echar una mano con el Arranque Electrico de mi T5. No se si será que la Batería ha dicho adiós ó es que tengo algo jodido del Motor de Arranque.
La custión es que cuando le doy al botoncico rojo la moto hace un sonido como un gruñido
grrrrrrrrrrrr
pero no arranca.
Probé a ver si el claxon con el motor parado pitaba y si que pitaba. Estuve cargando la batería con un cargador cerca de 15 Horas y nada, sige gruñiendo pero no arranca.
Hombre, no es que me preocupe demasiado pero ya que tiene arranque electrico no me gustaría perderlo.
Saludos.,
Si hace un gruñido como dices , casi seguro que es la bateria , llega un momento que mueren ,le des carga o no, lo del PITO es normal que pite pero un poco menos el consumo del claxon no tiene que ver con el motor de arranque , para descartar instalacion electrica y quieres mancharte un pocoi las manos desconecta el motor de arranque solo es un cable y hay pones una bombilla que la acercas a masa si al dar contacto se enciende la instalacion esta bien, para comprobar motor de arranque desconectas el motor de arranque le metes coriente directa con una bateria o un arrancador ( ojito hay que hacer buenos contactos y con un cable grueso que el motor de arranque tira mucho) , si el motor se mueve es la bateria
Muchas Gracias Vespajo. Creo que confirma mis sospechas de que va a ser la Batería (mas de 4 años y los últimos cinco meses conectada, sin uso y pasando un invierno
apacible
y
templadito
de Soria).
Compraré una. Creo que es 12 V y 9 ah ¿no?
¡Oye! y otra cosa el estantarde como avatar que te has puesto me suena mucho, pero ahora no caigo de que ó de donde es.
Muchas gracias de nuevo y un Saludo.
PD.: Por cierto, no veo a nadie del Cañas y Vespas apuntado a la Vespaniada. ¿No os vais a animar ninguno?
La bateria es esa 12v 9A , la banderita es de la Isla de Man
Ciertamente Celso, prueba con una bateria nueva...
Yo compre mi PX con la bateria descargada, la carge y aunque el claxon empezo a funcionar el motor de arranque no hacia ni amago...
Fue cambiar la bateria, y motor de arranque funcionando a la perfeccion (y algo mas de potencia en el claxon)
Gracias de nuevo.
Eso haré, compraré una Batería.
Saludos.,
